проверка системы зажигания линейками
Сообщение Зелимхан » 30 июн 2018, 06:38
объясните чайнику, можно ли емкостной линейкой проверить коп катушки и можно ли индуктивной линейкой проверить вв провода?
Зелимхан
Re: проверка системы зажигания линейками
Сообщение Юрий » 30 июн 2018, 07:17
Зелимхан писал(а):объясните чайнику, можно ли емкостной линейкой проверить коп катушки и можно ли индуктивной линейкой проверить вв провода?
СОР катушки , напр. ВАЗовские, хорошо смотреть индуктивной линейкой.
А ёмкостными снимают сигнал с ВВ проводов.
Сообщение Зелимхан » 01 июл 2018, 03:28
т.е. у меня индуктивной линейкой не получится снять нормальный сигнал с вв проводов?
Зелимхан
Сообщение Юрий » 01 июл 2018, 03:34
Зелимхан писал(а):т.е. у меня индуктивной линейкой не получится снять нормальный сигнал с вв проводов?
У вас мотортестер есть? Линейки есть? Нет ёмкостной ? Кто мешает самому сделать её. Почитайте темы и всё найдёте.
Сообщение Евгений1969 » 01 июл 2018, 04:27
Сходи на Али и, если средства позволяют, купи эту линейку. Она совмещает в себе и индуктивную и ёмкостную. Особенно хорош сигнал с ВВ проводов. Сигнал не дёргается и не прыгает, а держится стабильным. Хотя китайцы позиционируют её как COP линейку, но с ВВ она снимает даже лучше.
Но!!! Видимо схемотехника у её несколько другая...она более заточена на системы зажигания и тот же ДПКВ, форсунку или генератор эта китайская хахаряшка не покажет..она просто не реагирует на их.
Сходи на Али и почитай про её.
Что касается её природы - то китайцы просто скопировали её с COP линейки для английского мотор-тестера PicoScope и вполне удачно. С неё даже сигнал синхронизации по зажиганию более стабилен...но, опять же повторюсь, - если приложите её к ДПКВ, форсунке или генератору - ни какой реакции.
Ну и цена...довольно высокая. Хотя, по помехозащищённости это китайское изделие на порядок выше отечественных линеек, что и объясняет его стоимость в 10 раз больше. Просто если снимать нашими линейками, то осцилка скачет как живая по экрану...типа не стабильна, хотя и читаемая и информативна. А эта и более компактна и "держит форму" ;) ...ну а по внешнему виду и так видно всё...что лучше в руке лежит.
Блин..я вот не знаю, может ли Диамаг сохранять осциллограммы экспресс-диагностики :?: А то бы тебе накидал сейчас.
Сообщение Зелимхан » 01 июл 2018, 05:05
да, есть у меня мотортестер. когда снимаю емкостной линейкой сигнал с вв проводов четкий, а с индуктивной сигнал получается невнятной
Зелимхан
Сообщение Зелимхан » 01 июл 2018, 05:07
вот хочу узнать индуктивная линейка это для коп системы, а емкостная для вв проводов?
Зелимхан
Сообщение Зелимхан » 01 июл 2018, 05:08
еще вопрос как осцилку сюда скинуть? yf jcwbkrf[ lfnxbrf hfphz;tybz e vtyz rfrbt-nj ievs ,sdf.n
Зелимхан
Сообщение Зелимхан » 01 июл 2018, 05:09
на осцилках датчика разряжения у меня бывают шумы какие- то
Зелимхан
Сообщение yunik » 01 июл 2018, 05:47
Сделать самодельный ёмкостной датчик не так сложно как кажется, в справке есть примеры, и в сети тоже https://uncle-sem.livejournal.com/7246.html?nojs=1 , возможно придётся изменить настройки тестов под свои датчики.
У меня самодельные DIS датчики и датчик синхронизации из самых доступных материалов, а также самодельные иглы и щупы-иглы с сумматором-делителем. Экспресс датчики линейки у меня заводские Тульские, но в качестве индуктивного экспресс датчика бывает "выручает" датчик положения колен вала ВАЗ . Ещё хотел отметить заводской Тульский датчик синхронизации, внутри которого нашёл канцелярскую кнопку и при этом он вполне штат но работает, но всё же мне удобней использовать свой самодельный датчик.
