Ваз 2107 январь 7.2 е2 загадки
Сообщение Baxa » 05 сен 2018, 13:47
Здравствуйте .
Был такой случай звонит клиент мол останавил машину через 30 минут не заводится. .. прошу посмотреть есть ли искра ( утро выходного дня думал сегодня дабить висяки по дому) звонит снова мол была потом пропала ... говору жди буду через 30-40минут.
При подключении см2 ошибки проподание питания эбу Дож. Рхх
Все это стелал клиент. Параметры все норма , дастаю
ДМ 2 подключаю дпкв, фарсунка(обший разъем ) , вв первого целиндра все есть ,
См2 исполнительный механизм реле топлевного насоса работает , вешаю манометр 3 бар при прокрутке не падает делаю еще замер дд в первом цилиндре искра -12 ВМТ , эще проверки вмех фарсунок и системы зажигания провека свечей сухие и с зазором все ок
все есть но ваз не вкакую (защел в тупик )
ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДАВАЛ БЕНЗИН В ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР И ВАЗ начел оживать брал обороты но хх не держит СМ2 пропуски 2 3 целиндр (катушка эбу размышления ) есть подмен результат тот же по тихонку при принудительном повышение оборотов 3 целиндр ожил 2 тоже подавал признаки но на хх ухадил в перебой делаю тес эфективности втрои внизу при перегозоаке вроде есть реакция (механика или Форсунка эбу размышления ) тест эфективности онлайн постаыил все точки форсунка снимаем едем на промывку (вторую отметил для себя) прошу сделать проверку на стенде пролив все 4 работают и одинаково ( .
Мастер говорит мол все работают .. а давай постав в параметры хх
Вот здесь и подтвердился диагноз не работает оживили и ее тоже после манипуляции с нею ... все это здорово и понятна.
Для меня одна загадка может кто-то абоснует и приведет логическаму концу почему ваз отказывался заводится до подачи бензина(слитового из манометра ) в пускной колектор .
С уважением ...
Тест эффективности цилиндров онлайн
Baxa
Re: Ваз 2107 январь 7.2 е2 загадки
Сообщение Иван22регион » 05 сен 2018, 16:31
Ни одной осциллограммы. Где основное?
Выложи осциллограммы.
Иван22регион
Сообщение Baxa » 06 сен 2018, 22:03
Иван22регион писал(а):Ни одной осциллограммы. Где основное?
Вот здесь https://cloud.mail.ru/public/NAFw/P82dHyTvW
Здесь работает с перебоем 2 целиндр
Baxa
Сообщение Baxa » 06 сен 2018, 22:10
Суть вопроса ( ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДАВАЛ БЕНЗИН В ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР И ВАЗ начел оживать) почему двигатель завелся после падачи бензина в впускной колектор ???? Ваши мысли...
Baxa
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2018, 07:17
потому что не хватало бенза с форсунок, там и первый похоже не доливал....при впрыске поднимается эффективность
dmiha.73
Сообщение Baxa » 07 сен 2018, 11:30
Можно предположить что на пусковом режиме время открытия форсунок были малы чтобы вышла грязь из них а при подачи бензина в пускной колектор я активно открывал дз поднимая обороты 2000-2500 не довая матору заглохнуть других мыслей нет. ..
Спасибо всем
С уважением...
Baxa
