Re: разбор сигнала ДД
Сообщение геннадич » 15 сен 2018, 00:43
Здравствуйте.Посмотрите,ЗМЗ409 не работает после ремонта.
дд хантер 2.rar
геннадич
Сообщение геннадич » 15 сен 2018, 00:56
ещё один.
х дд 3 тест.rar
геннадич
Сообщение александр159 » 15 сен 2018, 02:52
Перебирайте двигатель снова.Установите горизонтальный маркер на график давления и увидите проблему.
александр159
Сообщение геннадич » 15 сен 2018, 20:40
можно по подробнее.Спасибо
геннадич
Сообщение александр159 » 16 сен 2018, 01:37
Разница в давлении впуска и выпуска
александр159
Сообщение александр159 » 16 сен 2018, 02:50
Смотрите распредвалы, компенсаторы,клапана.
александр159
Сообщение Vul » 16 сен 2018, 03:43
Первое что увидел- не настроен при тесте сигнал 0 ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ. Не может быть слишком низко участок где перекрытия клапанов. Сам сигнал по прописке зашумлённый . У всех рисует прибор чистой полосой , а у вас ёлочкой. Значит есть недочёт по датчику, или где то травит уплотнение.Сказать что по тесту можно что то разбирать- нельзя. Нужно переснять.
Vul
Сообщение геннадич » 16 сен 2018, 20:00
Снял ГБЦ. Клапана притёрты,плоскость после фрезера.Распреды-новые ,поставлены по транспортирам(звёзды просверлены),только выпускные клапана в 1 и 2 цилиндре в сухом чёрном нагаре.Компенсаторы 2 новых 2 старых норм,до этого- форсы норм,давление топлива норм,система зажигания норм,по сканеру расход воздуха-15-16 кг,коррекции топливоподачи норм, УОЗ-скачет -1 цилиндр не работает -правит ХХ .Докапатся вообще не дочего. Задающий диск- без видимых повреждений. Всё Гут а не работает!!!!!!!!!!
геннадич
Сообщение Vul » 16 сен 2018, 21:39
геннадич писал(а):Снял ГБЦ. Клапана притёрты,плоскость после фрезера.Распреды-новые ,поставлены по транспортирам(звёзды просверлены),только выпускные клапана в 1 и 2 цилиндре в сухом чёрном нагаре.Компенсаторы 2 новых 2 старых норм,до этого- форсы норм,давление топлива норм,система зажигания норм,по сканеру расход воздуха-15-16 кг,коррекции топливоподачи норм, УОЗ-скачет -1 цилиндр не работает -правит ХХ .Докапатся вообще не дочего. Задающий диск- без видимых повреждений. Всё Гут а не работает!!!!!!!!!!
Так не бывает что всё ГУД и не работает мотор.
Vul
Сообщение геннадич » 16 сен 2018, 23:12
Похоже проблема решена. При нагревании ГБЦ газовой горелкой на 1 цилиндре выступило масло . где-то трешина . Со слов хозяина мотор засинил поэтому заехал на кап ремонт,после ремонта всё стало ещё хуже .Вот видимо ответ ,Спасибо всем кто откликнулся ,после ремонта выложу осцилки
геннадич
