Иван22регион » 24 дек 2018, 03:02
Как правило мрут ключи в микросхеме. К примеру в TJA1050 имеется 2 ключа. При передаче данных один из ключей подтягивает шину canh - High (высокого уровня) к +5V, а шину canl - low (низкого уровня) к GND. В итоге на одной должно быть напряжение близкое к 5V а на другой близкое к 0. По отключению ключей обе шины подтянуты резисторами к 2,5 вольтам. Бывает между шинами стоит резистор для подавления помех. А для приёма используется дифференциальный усилитель (тоже внутри микрухи). Таким образом достигается помехоустойчивость линий передач с использованием витых проводников.
Здесь может быть фактор некорректного подключения какого-то из устройств к шине данных, что может привести к перегрузке передающей микросхеме или дополнительной нагрузки линий. В любом случае когда нет пакетов передачи данных, амплитуда на исправной линии обеих шин должна составлять около 2.5 вольт.
Можно попробовать поаткидывать недавно подключенные устройства, проверить проводку на наличие утечек и кз и возможно добираться до микрухи, которая садит напряжение, и к тому же должна работать как минимум в противофазе шин canh с canl.
На осциллограмме видно что фронты и спады сигналов не прямоугольны. Возможно не хватает частоты дискретизации и амплитуда не успевает добраться до 5 вольт. На обычном осциллографе они прямоугольные. Но даже в этом случае можно посмотреть напряжение подтяжки. Оно около 2.5 вольт. И противофазное направление сигналов.
По добавлению файлов - в режиме редактирования сообщений есть вкладка добавления вложений.
- Вложения
