киа оптима 2012
киа оптима 2012
Сообщение Максюша » 22 фев 2019, 23:28
Здравствуйте, киа оптима 2012 года 2.4 gdi плохо заводится как прогреется,или немного постоит, менял ТНВД, насос в баке, форсунки, датчик давления в рейке, заменил Эбу, стоит сбросить давление топлива, слегка открутив трубку подачи на форсунки, заводится, или же " похмелить" тоже заводится, ошибок нет, тип мотора G4KJ. Думаю что то с топливом, но не знаю уже куда рыть. Какой тест для начала посоветуете сделать?
Максюша
Re: киа оптима 2012
Сообщение Виджар » 23 фев 2019, 08:20
Привет. "Похмелить" это в каком смысле? Впрыснуть чего либо "горячительного" во Впуск? )). А давление топлива какое на прокрутке когда не заводится? А стравливаешь для заводки до "0" давление или при каком заводится? По осцику ... ну попробуй для начала хотя бы сделать тест Датчиком разряжения на прокрутке. На холодную, а потом на горячую, когда не заводится..
