Тест CSS: норма или отклонение?
Сообщение DmitryCher » 08 май 2019, 15:42
Здравствуйте! Смущает на данном графике то, что хвосты цилиндров сходятся ниже уровня нуля. На всех смотренных мной учебных графиках они сходились выше нуля? Нормально ли это и с чем связано? Что вообще по графику - форсунка? Спасибо!
DmitryCher
Re: Тест CSS: норма или отклонение?
Сообщение yunik » 08 май 2019, 17:44
Обычно "хвосты" графиков так сходятся (ниже нулевой линии графиков ускорения) когда тест был завершён с закрытой дроссельной заслонкой при этом оценка относительной компрессии вероятней будет не точной. Поэтому для данного теста была создана методика проведения, что бы при проведении тестов было собрано и отображено максимум точных данных.
Если в авто. установлен электронный дроссель, в таком случаи методика при завершении теста изменена, это может быть снятие шланга к вакуумному усилителю тормозов или выключение двигателя путём снятие разъема форсунок или другим способом без выключения зажигания с условием что бы электронный дроссель остался в открытом состоянии.
Методику проведения теста смотрите в справке.
(Если можно сделаю пару замечаний)
Делайте скриншоты экрана с помощью встроенной в программу функции - Файл - Сохранить копию экрана как картинку. , так как на фото не видно всей информации (шкалы оборотов, шкалы УОЗ, в том числе самого графика УОЗ), это нужно что бы видеть условия проведения теста.
Или можете воспользоваться другой программой для создания скриншотов например - FastStone Capture.
Лучше прикреплять к сообщению файл осциллограммы или ссылку на него в облако.
Сообщение admin » 08 май 2019, 18:19
Зачем выкладывать такие огромные фото экрана??? Зачем вообще делать фото экрана????
В программе же есть в меню файл - сохранить как скриншот!!!
Сообщение DmitryCher » 09 май 2019, 19:03
Замечания по поводу скриншота учел, спасибо. Не очень понял "методику проведения теста смотрите в справке." В какой справке?
DmitryCher
Сообщение Юрий » 09 май 2019, 19:37
DmitryCher писал(а):Замечания по поводу скриншота учел, спасибо. Не очень понял "методику проведения теста смотрите в справке." В какой справке?
Сообщение Dimaas » 09 май 2019, 21:45
F1 вызов справки.
Dimaas
