Не проходит тест эффективности
Сообщение holod3 » 29 май 2019, 19:59
Авто ЗАЗ Chance дв. 1,3л 8кл. Снял осциллограмму с датчика коленвала он находится на картере сцепления , и синхро. с провода зажигания первого цилиндра DIS- система зажигания. В итоги по результатам анализа теста эффективности программа выдаёт сообщение :
Калибровка зубчатого диска не проведена.
Не удалось определить конфигурацию диска.
Вот ссылка на снятую осциллограмму: https://yadi.sk/d/U8S3qoeHjnV-sw
Что означает данное сообщение и что необходимо сделать чтобы тест прошёл нормально?
holod3
Re: Не проходит тест эффективности
Сообщение admin » 29 май 2019, 21:42
Увеличьте диапазон на 4м канале и сделайте тест заново. Сигнал синхронизации закшаливает, в такой ерунде что вышла невозможно выбрать нужные искры.
Либо используйте авто диапазон.
В последнем случае - СПЕРВА ЗАВОДИМ АВТО! А ПОТОМ включаем запись!!!
Сообщение holod3 » 30 май 2019, 00:11
Понял буду иметь ввиду. Спасибо!
holod3
Сообщение АндрейК » 31 май 2019, 15:12
В крайнем случае, можно пытаться поиграть маркерами и версиями программы.
Про невозможность выложить картинку писал в соседней теме, потому выкладываю ПДФ файл.
111.pdf
