Вторичка-теория
Вторичка-теория
Сообщение kikozik » 06 окт 2010, 09:08
Вторичка-теория
Вторичка-теория.rar
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 24 июл 2012, 06:07
Здравствуйте.Возможно ли работа осциллографа с одним датчиком (индуктивным или ёмкостным) например от Диско или Автоас-Экспресс диагностики.Пробовал снимать осцылку вторички ИКЗ ВАЗ самодельным индуктивно-ёмкостным сделанным по схеме.Мне не удаётся поймать снхронизацию.В экспресс-диагностике она видимо задаётся автоматически.
SergA
Re: Вторичка-теория
Сообщение admin » 25 июл 2012, 14:20
Да возможно. Но если берете датчик емкостный от диско то надо конденсатор в него добавить, так как у них он в адаптере стоит. Если работаете через адаптер то не надо.
Про автоас не знаю не держал в руках.
А вы в каком режиме работаете? Не совсем понятно что вы хотите. Если в режиме осциллографа то можно один раз выставить уровень синхронизации. Или скиньте файл глянуть чтобы понятно было.
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 26 июл 2012, 05:28
Пытаюсь проверить ИКЗ только с одним датчиком индуктивно- ёмкостным.В режиме осциллографа.Как на Диско-экспресс.Картинку не удаётся зафиксировать, она перемещается.т.е не получается как то привязать её.
SergA
Re: Вторичка-теория
Сообщение admin » 26 июл 2012, 09:03
а вы синхронизацию то включили?
Скиньте файл записанный глянуть.
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 28 июл 2012, 05:18
Постараюсь выбрать время и снять осцилку.Попробую ещё датчиком ДПКВ посмотреть катушки ,что получится.
SergA
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 29 июл 2012, 01:31
Снимал самодельным индуктивно ёмкостным датчиком из реле.Это ИКЗ на Приоре.Срыв редко но всё равно иногда присутствовает на осциллографе.А до этого когда пытался снять осцилку видно не было надёжной массы или помехи какие то.
Осцилки ИКЗ.rar
SergA
Re: Вторичка-теория
Сообщение Alex_42 » 29 июл 2012, 02:14
SergA писал(а):Снимал самодельным индуктивно ёмкостным датчиком из реле.Это ИКЗ на Приоре.Срыв редко но всё равно иногда присутствовает на осциллографе.А до этого когда пытался снять осцилку видно не было надёжной массы или помехи какие то.
Стрелочку уровня синхронизации установи чуть выше полочки горения.
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 29 июл 2012, 04:47
Да,действительно я стрелочку не заметил..спасибо Вам за подсказку.Попробую с ДПКВ ещё снять.Так сказать, провожу наработки для себя..
SergA
Re: Вторичка-теория
Сообщение SergA » 12 авг 2012, 07:31
Ставил стрелочку на уровень немного пониже и вообще картинка замирает на месте.Приходится опять перенастраивать.Синхронизацию трудно поймать..
SergA
