Нажмите вкладку ГРМ и там есть пульсация тока АКБ. По большому счёту это относительная величина и счёту не надо привязывать к цилиндрам. Это оценить визуально состояние самой поршневой группы. Есть на другом форуме таблица пересчёта тока, посмотрите тему:
https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... 5&start=45. Там спорных вопросов много.
Канал 3 выключил, там напряжение АКБ при прокрутке. А дальше пусть мотористы занимаются. Точно говорить, в каком цилиндре смысла нет, дальше всё равно надо замерять компрессию и смотреть, что не работает. И ещё, если стартер с большим током работы или шумами, лучше вообще не доверять тесту, больше будет вопросов. Для того чтобы не мучится с токовыми клещами, внесите их в конфигурацию своей программы, Alex_42 даже видео выкладывал, как это сделать.
