Диагностика Тойота Спринтер Кариб
Сообщение vitek63 » 19 авг 2019, 18:01
Добрый день! Ребята, помогите разобраться. Автомобиль Тойота Спринтер Кариб 1999г., двигатель 4A-FE – глохнет при прогреве. Не глохнет, если только держишь на повышенных оборотах. Выполнил анализ давления в цилиндре, все в норме. Сканер Лаунч показывает ошибку 13(нет сигнала оборотов двигателя при скорости вращения > 1000 об/мин, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленвала). Решил выполнить тест эффективности цилиндров. Не пойму, как подключиться к катушке датчика угловых импульсов(она находится в трамблере), чтобы посмотреть осциллограмму импульсов с ДПКВ и выполнить тест.
vitek63
Re: Диагностика Тойота Спринтер Кариб
Сообщение pozharskiydn » 19 авг 2019, 22:12
Если у Вас сигнал идёт с трамблёра (датчик Холла встроенный), то тест будет не верный.
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 19 авг 2019, 23:05
Вот Ваша ошибка:
Вот сигналы:
Кусок схемы:
pozharskiydn
Сообщение vitek63 » 20 авг 2019, 05:00
Спасибо большое за развернутый ответ! Бум искать, куда девается сигнал с ДПКВ.
vitek63
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
