Диагностика Тойота Спринтер Кариб
Добавлено: 19 авг 2019, 18:01
Добрый день! Ребята, помогите разобраться. Автомобиль Тойота Спринтер Кариб 1999г., двигатель 4A-FE – глохнет при прогреве. Не глохнет, если только держишь на повышенных оборотах. Выполнил анализ давления в цилиндре, все в норме. Сканер Лаунч показывает ошибку 13(нет сигнала оборотов двигателя при скорости вращения > 1000 об/мин, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленвала). Решил выполнить тест эффективности цилиндров. Не пойму, как подключиться к катушке датчика угловых импульсов(она находится в трамблере), чтобы посмотреть осциллограмму импульсов с ДПКВ и выполнить тест.
