Система зажигания nissan micra k11 CG10DE
Сообщение giab » 26 сен 2019, 01:26
Почему показания напряжение горения искры равно нулю, проверил на другом двигателе, и результат тот же
класс зажигание nissan micra 1996 CG10DE.rar
Вот так я и сделал тест
giab
Re: Система зажигания nissan micra k11 CG10DE
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 02:58
Чем снимали?
evgen270883
Сообщение giab » 27 сен 2019, 19:02
evgen270883 писал(а):Чем снимали?
Если я правильно понял ваш вопрос - Прикладывал емкостную пластину по центру между выходами ВВ проводов
giab
Сообщение yunik » 27 сен 2019, 21:45
giab писал(а):Почему показания напряжение горения искры равно нулю, проверил на другом двигателе, и результат тот же
Возможно в вашем датчике обрыв корректирующего конденсатора, который установлен между сигнальным (центральным) проводом и массовым (экранирующей оплёткой).
Где точно конденсатор установлен не знаю, у меня нет "Диамаговского" датчика "ёмкостная пластина" , он может находится как у самой пластины так и в BNC разъёме.
