Щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем
Сообщение new19 » 15 окт 2019, 16:57
Всем доброго дня!
Спаял по схеме в справке щупы иглы с резистивным сумматором делителем.
При снятии осциллограмм с форсунок нормальный сигнал был на том щупе, который подключается к 4 каналу, те щупы, которые объединяются в 5 канал, сигнал был еле отображающийся и невнятной формы. Появилась мысль, что спаял не так, либо расположил резисторы не там., есть ли разница где они будут находится?
Фото шнурка прилагаю.
new19
Re: Щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем
Сообщение yunik » 15 окт 2019, 20:47
Если вы собрали щупы по схеме для подключения к индивидуальным катушкам - COP, в таком случаи так и будет, сигнал по пятому каналу с объединённых щупов будет ниже уровнем, так как в схеме установлен резистор соединяющий сигнальный провод с массой (делитель).
По фото не совсем понятно насколько правильно вами собран щуп, почему на одном "крокодиле" красная изолента (термоусадка) ?
Для чего пятый белый "крокодил" ? Если это массовый щуп через резистор, то его можно было соединить с экраном кабеля который в свою очередь соединён с "корпусом" мотор-тестера через BNC разъём.
Что бы понять правильно ли работает ваш щуп нужно видеть осциллограмму снятую с его помощью, или снимок (скриншот).
Сообщение new19 » 16 окт 2019, 18:45
yunik писал(а):Если вы собрали щупы по схеме для подключения к индивидуальным катушкам - COP, в таком случаи так и будет, сигнал по пятому каналу с объединённых щупов будет ниже уровнем, так как в схеме установлен резистор соединяющий сигнальный провод с массой (делитель).
Для чего пятый белый "крокодил"? Если это массовый щуп через резистор, то его можно было соединить с экраном кабеля который в свою очередь соединён с "корпусом" мотор-тестера через BNC разъём.
Красная термоусадка, потому что черная в тот момент закончилась((((
5 белый крокодил на массу, верно.
Осцилограмму выложу позже, на неделе.
Спасибо!
new19
Сообщение new19 » 24 окт 2019, 18:26
Всем привет!
Осцилограмма которуя снималась впервые щупом с резистивным делителем.
Разъем к которому подключены 3 щупа давал гораздо слабее сигнал
new19
Сообщение yunik » 25 окт 2019, 07:39
Как уже писал, с таким щупом сумматором-делителем осциллограмма именно так и будет выглядеть, её суть в том чтобы видеть наличие сигнала на всех форсунках одновременно и при этом выделить форсунку первого цилиндра.
Но если есть необходимость более детально проанализировать работу форсунки, в таком случаи возможно провести подключение к форсунке обычным щупом иглой и подать сигнал на один из каналов мотор-тестера.
Но при этом, если имеются в наличии токовые клещи их также можно подключить к той же форсунки и в двух канальном режиме получить полную информацию о работе форсунке.
Сообщение new19 » 25 окт 2019, 22:10
Спасибо вам большое!
new19
