Диагностика EP6C 120 л.с.
Re: Диагностика EP6C 120 л.с.
Сообщение SergV » 02 дек 2019, 00:33
sanches36 писал(а):
SergV писал(а):Выкладывайте прошивку, посмотрю что там с газулькой можно поправить.
Как же я ее достану? Это только вскрывать блок нужно.
Были мысли купить новый блок и клонировать его.
Есть еще блок PSF1, может и он мозги делать. Там как раз реле мотора подъема клапанов находится.
Кесс 2 в помощь.
SergV
Сообщение Serg57i » 02 дек 2019, 02:28
Интересная тема. В работе есть Форд Фокус 2 с такими же симптомами - при плавном нажатии на газ, независимо, на холостом или в движении - резкий подскок оборотов. Решение пока не найдено.
Сообщение anton_v81 » 02 дек 2019, 03:52
Serg57i писал(а):Интересная тема. В работе есть Форд Фокус 2 с такими же симптомами - при плавном нажатии на газ, независимо, на холостом или в движении - резкий подскок оборотов. Решение пока не найдено.
Может прошивка не оригинальная. Сымитировали в ней "педаль-бустер" так?
anton_v81
Сообщение sanches36 » 02 дек 2019, 04:07
Виджар писал(а): А как ты пытаешься обновить блок через сервер PSA? Сам, через ломанный DIAGBOX?
Нет, через ломанный не получится. Есть человек на драйве, у него выход есть на сервер PSA, вот он пытался обновить и никак. Блок BSI обновил, а блок управления никак не смог.
sanches36
Сообщение anton_v81 » 02 дек 2019, 04:25
Зачем вам сервер ПСА? Сергей же вам писал:
SergV писал(а):
Кесс 2 в помощь.
anton_v81
Сообщение Виджар » 02 дек 2019, 04:45
А почему KESS, KTAG не надежней случаем? KESS считать то получится .... а записать?? Не получится ли недвижимость?
Сообщение sanches36 » 02 дек 2019, 05:52
anton_v81 писал(а):Зачем вам сервер ПСА? Сергей же вам писал:
Кесс 2 в помощь.
Так это блок дербанить нужно. Да и нет опыта работы в данном направлении.
sanches36
Сообщение SergV » 02 дек 2019, 18:45
sanches36 писал(а):Так это блок дербанить нужно. Да и нет опыта работы в данном направлении.
Неоднократно считывал\записывал без разборки, через обд
SergV
Сообщение sanches36 » 09 дек 2019, 01:55
Вот сделал пробу. Посмотрите.
https://yadi.sk/d/C-qXW541y8KF9Q
https://yadi.sk/d/9PmDZ0m1pnBSrw
sanches36
Сообщение sanches36 » 09 дек 2019, 07:40
Вот скриншоты. И тест показывает по разному.
sanches36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
