MITSUBISHI LANCER CLASSIC 2004 не заводится.
Сообщение Семен Семеныч » 18 янв 2020, 23:09
Прошу помощи! Авто приехало своим ходом, но с перебоями. Пока я смотрел сканером (Delphi DS150E), диамагом, двигатель перестал заводиться, в начале вроде пытается схватить и все. Похоже, как не хватает топлива, хотя давление в рампе 4 кг. Дроссель чистый, РХХ тоже. РХХ отдельно двигается при вкл.-выкл. зажигания. Проверил питание (12В) на форсунках, ДПКВ (Холла), ДПРВ. Промыд ДАД (при не работающем двигателе-102 кПа). Поснимал осцилограммы при стартерной прокрутке. Хозяин говорит, что так было, пошевелил жгут ДПРВ и стало норма. Меня смущает размах сигналов с ДПКВ, ДПРВ (5-6 В при питании 12 В).
737-дд.rar
Семен Семеныч
Re: MITSUBISHI LANCER CLASSIC 2004 не заводится.
Сообщение Alex_DFX » 18 янв 2020, 23:43
Для начала нужно проверить ДПКВ. И нужно осмотреть шкив коленвала бывают смещается задающий диск
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Семен Семеныч » 18 янв 2020, 23:51
Осцилограмма ДПКВ
737-дпкв.rar
Семен Семеныч
Сообщение Wladimir » 19 янв 2020, 09:15
http://dsm-club.org/doc/engine/mpi/10.gif Так должно всё выглядеть .
Взято от сюда : http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6276
Wladimir
Сообщение Wladimir » 19 янв 2020, 09:43
Не много поспешил , картинка , верна для высоких оборотов , для низких будет сдвиг .
Вот здесь больше информации . http://files.mek1.ru/file/faq/1.pdf
Wladimir
Сообщение Alex_DFX » 20 янв 2020, 03:58
Семен Семеныч писал(а): Меня смущает размах сигналов с ДПКВ, ДПРВ (5-6 В при питании 12 В).
Всё там нормально с сигналами - это датчики Холла (5В это нормально)
Вот осциллограмму ДПКВ и ДПРВ в студию надо глянуть
Интересный у Вас сигнал синхронизации (индуктивной линейкой снимаете?) Искра реально лупит после ВМТ
Alex_DFX
Сообщение Семен Семеныч » 20 янв 2020, 05:49
Самодельные прищепки.
Семен Семеныч
Сообщение Джаз » 20 янв 2020, 10:48
Приветствую, судя по осцилу Д.Д. явные проблемы во впускном, диаграмма не типичная
Джаз
Сообщение Семен Семеныч » 20 янв 2020, 18:05
осцилограммы ДПКВ, ДПРВ
737-дпрв.rar
737-дпкв.rar
Семен Семеныч
Сообщение Семен Семеныч » 20 янв 2020, 18:10
ДД, ДПРВ, ДПКВ и МПЦ
737-дд.rar
Семен Семеныч
