Непонятки с лачетти
Непонятки с лачетти
Сообщение barebon » 21 фев 2020, 20:13
Здравствуйте! Помогите новичку плиз! Всю голову себе уже сломал. Авто Шевроле лачетти 1.6 sirius d42 на холодную не работают первый и второц цилиндры,после полного прогрева может начать работать нормально. Владелец сам поменял провода,свечи и проверил форсунки. Нагар на свече первого цилиндра сухой и черный.На остальных свечах нормальный. тесты сделал,прилагаю https://yadi.sk/d/LxfrFCV2LtiU3Q
barebon
Re: Непонятки с лачетти
Сообщение Dimaas » 22 фев 2020, 01:45
В первом цилиндре явные проблемы с ВВ частью.
Dimaas
Сообщение Alex_DFX » 22 фев 2020, 02:55
У Вас искра бьёт на 7 градусов после ВМТ. Смотрите сначала метки ГРМ
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 22 фев 2020, 02:57
Компрессию мерили? Компрессия в первом походу около нуля
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 22 фев 2020, 03:00
Зачем менять свечи и провода, когда в мотор надо всё равно лезть. Эндоскопом гляньте 1 и 2 цилиндры - перед разборкой.
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 22 фев 2020, 03:02
до кучи во втором ещё и форсунка не работает
Alex_DFX
Сообщение barebon » 22 фев 2020, 05:50
Компрессию мерил,во всех горшках одинаковая,провода первый-четвертый местами менял,изменений нет. Провода ,свечи новые. Форсы проверялись и менялись местами,подсосов на впуске нет. Лично у меня подозрение на проблемы с прокладкой ГБЦ. Но странно что после прогрева работает более менее ровно . В эбу висит только ошибка p0300 В ГРМ не лез
barebon
Сообщение Alex_DFX » 22 фев 2020, 13:20
barebon писал(а):Компрессию мерил,во всех горшках одинаковая,провода первый-четвертый местами менял,изменений нет. Провода ,свечи новые. Форсы проверялись и менялись местами,подсосов на впуске нет. Лично у меня подозрение на проблемы с прокладкой ГБЦ. Но странно что после прогрева работает более менее ровно . В эбу висит только ошибка p0300 В ГРМ не лез
Возможно, тогда попробуйте 1 и 2 цил проверить пневмотестером - всё должно проясниться
Alex_DFX
Сообщение Дмитрий 46 » 24 фев 2020, 22:37
Боляча даных авто. Подвисание клапанов изза нагара. Есть предписание на замену клапанов с ментшим диаметром шейки. Снимайте голову.
osb_06-1c-080.rar
Дмитрий 46
Сообщение AutoMan » 25 фев 2020, 21:43
Если авто до 2008 года то проблема с подвисанием клапанов может быть
AutoMan
