Ошибка распредвала Пежо 407 ES9A
Сообщение new19 » 09 мар 2020, 18:04
Доброго дня всем!
Приехал клиент на Пежо 407 с двигателем 3л ES9A, у него ошибка по распредвалу P1335 Положение распределительного вала впускных клапанов не указано (ряд цилиндров передний или задний)
снял осцилограмму с обоих датчиков, датчики сигнал выдают, до блока управления провода сигнальные еще не прозвонил, не успели.
Может кто подскажет по осцилограмме, для данных двигателей соответствует ли положению валов? На Форуме Цитроен видел, что на таком двигателе пики сигнала с обоих датчиков идентичны друг другу.
Снял криво, сильно не ругайте, нужно изменить порог напряжения сигнала.
https://yadi.sk/d/6mUXSAo2IpCnyA
Фото осцилограммы с Цитроен форума
new19
