ДПКВ субару
ДПКВ субару
Сообщение Джаз » 10 мар 2020, 22:37
Приветствую всех подскажите какое напряжение должно приходить на разъем датчика коленвала.Форестер не заводится американец 2,5 98г.
Джаз
Re: ДПКВ субару
Сообщение OOA » 11 мар 2020, 02:23
Если датчик коленвала индуктивный, то туда напряжение не подается, наоборот датчик генерирует напряжение когда крутим 200 об/мин стартером примерно 2.5\5 Вольт, а на хх 10/15 Вольт, вам нужно посмотреть на сканере видит ли эбу обороты датчик коленвала или посмотреть сигнал осциллографом, ну и измерит сопротивление на соответствие.
OOA
Re: ДПКВ субару
Сообщение Alex_DFX » 11 мар 2020, 03:38
Джаз писал(а):Приветствую всех подскажите какое напряжение должно приходить на разъем датчика коленвала. Форестер не заводится американец 2,5 98г.
Датчик положения коленвала на форике стоит индуктивный - поэтому без прокрутки двигателем напряжения на выводах 0 В При прокрутке на выводах появляются импульсы напряжения в виде синусоиды с размахом, как выше написал Омар
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Re: ДПКВ субару
Сообщение Джаз » 12 мар 2020, 14:08
спасибо всем за поддержку, вобщем двигатель 2,5 4х-распредвальный 98г америкос, порвало грм вчера заменил ремень все говорили что 100% клапана загнет но удача была на моей стороне и движка заработала без проблем.
Джаз
