Chery Tiggo 2.4 не едет
Сообщение AndrewBel » 14 мар 2020, 01:18
Авто Чери Тиго 2.4 . Симптомы - не едет, от слова совсем. На малом дросселе еще как то, педаль больше 20- 30% - и провал. Давление топлива под нагрузкой 3атм. Свечи, бронепровода, модуль новые.Лямбда показывает бедную смесь при ускорении. Около 0.1В и будет висеть пока не отпустишь газульку. Снял Анализ давления 1 цил., ЭРЦ, и Систему зажигания. Прибор только начинаю осваивать, слабо представляю куда он меня направил. Теперь осталось понять что не так с авто...пните в нужном направлении...Осцилы по ссылке https://cloud.mail.ru/public/51WR/4fT1jq5WE
AndrewBel
Re: Chery Tiggo 2.4 не едет
Сообщение OOA » 14 мар 2020, 07:31
Давление топлива если мне память не изменяет должно быт у Tiggo 2.4 в рампе 3.5 и не падать, а если измеряем в упор на насосе должно быт 6-8, ниже пяти считается плохой, скорее всего вашем случае 3 бар это максимум на что способно ваш насос.
OOA
Сообщение AndrewBel » 14 мар 2020, 15:52
Измерение делалось в движении под нагрузкой и без. Давление как вкопаное стоит. Измерял с рампы через тройник
AndrewBel
Сообщение OOA » 14 мар 2020, 16:28
Но у вас 3атм а должно быть 3.5атм, возможно не исправный регулятор давления топлива нужно это всё перепроверит, там возможно все форсунки загрязнены равномерно на тесте ускорение на холостых будет выглядеть относительно друг друга более менее нормально, теперь форсунки не до впрыскивают из за отложений, и давление меньше положенного в рампе и сканер это подтверждает показывая под нагрузкой всё время бедную смесь, а это должно быть проверено и исключено из списка, только после этого если проблема осталось продвигаемся дальше и глубже в лес поисках толстых дубов))
OOA
Сообщение Aleksey74 » 17 мар 2020, 14:54
Стоит проверить наличие подсоса воздуха. Посмотреть дд в цилиндре. Ошибки есть какие? Там по моему двигатель без дмрв, стоит абсольтник, из-за него тоже может.
Aleksey74
Сообщение AndrewBel » 20 мар 2020, 18:07
Спасибо всем откликнувшимся. Оказалось проще - вода в баке, и куча грязи. Так же соответственно вода в топливном фильтре. Всё промыли и т.д - машинка поехала. Сразу не полезли т.к до меня была в 2х сервисах где лазили в топливный бак. Почему там не увидели - не понятно...или не захотели видеть.
AndrewBel
