Скрипт CSS
Скрипт CSS
Сообщение George » 09 апр 2020, 06:22
Всем привет! сегодня впервые сделал скрипт на шниве. Она кстати плохо заводиться с утра а потом весь день без проблем. но, когда завелась, обороты низкие около 500 и в течении 30сек доходит до 1500. Так как скрипт делал в первый раз, не пойму есть ли наводки и правильно ли настроен прибор.. и не нравиться момент где обороты 3500. как то оно там коряво и видно что 4й выпал. я так понимаю что что то с зажиганием на 4ом. наверное катушка. Спасибо за помощь!
George
Re: Скрипт CSS
Сообщение Р-Дизель » 09 апр 2020, 16:06
Все нормально.
Re: Скрипт CSS
Сообщение George » 09 апр 2020, 21:37
Р-Дизель писал(а):Все нормально.
Спасибо!
George
Re: Скрипт CSS
Сообщение Sidor0212 » 09 апр 2020, 23:03
для шеви нивы наудивление красиво работает
Sidor0212
Re: Скрипт CSS
Сообщение skipper » 10 апр 2020, 01:00
George писал(а):Всем привет! сегодня впервые сделал скрипт на шниве. Она кстати плохо заводиться с утра а потом весь день без проблем. но, когда завелась, обороты низкие около 500 и в течении 30сек доходит до 1500. Так как скрипт делал в первый раз, не пойму есть ли наводки и правильно ли настроен прибор.. и не нравиться момент где обороты 3500. как то оно там коряво и видно что 4й выпал. я так понимаю что что то с зажиганием на 4ом. наверное катушка. Спасибо за помощь!
Дроссель электронный? Последнюю перегазовку делайте до 3000 об.мин
skipper
Re: Скрипт CSS
Сообщение George » 10 апр 2020, 08:13
Здравствуйте. В первом тесте была допущена ошибка!!! Не прогрета! Вот новый скрипт на прогретой! На бензине! Дроссель механический!
George
Re: Скрипт CSS
Сообщение George » 10 апр 2020, 08:17
Sidor0212 писал(а):для шеви нивы наудивление красиво работает
Была допущена ошибка! Машина была не прогрета! вот скрин на прогретой на бензине.
George
Re: Скрипт CSS
Сообщение vladimisafrono » 10 апр 2020, 20:33
А можно файлик ? И ДР прокрутка можно увидеть ?
Re: Скрипт CSS
Сообщение Р-Дизель » 11 апр 2020, 00:36
Форсунка 3-я не работает.
Re: Скрипт CSS
Сообщение George » 11 апр 2020, 08:16
vladimisafrono писал(а):А можно файлик ? И ДР прокрутка можно увидеть ?
Вот что по ней делал. ДД на холостом так как датчик 7 бар.. видно что умирает катушка, 1 и 4й. ДР пока не делал. наверное завтра сделаю. Я пока с мотортестером 3й день. https://yadi.sk/d/XmK-TjmcKISknQ https://yadi.sk/d/qHC8nLxc_VUZTQ https://yadi.sk/d/t8OPGP1e8RlgdA
George
