holod3 писал(а):..... но почему если снимать Осциллограммы ДД на прокрутке даже на исправном двигателе пиковое давление всегда зашкаливает за приделы 6 бар по идее частота вращения низкая наоборот давление должно быт ниже, а нет всё наоборот почему?
На прокрутке давление высокое потому что РХХ приоткрыт (или электро дроссель), так выставляется системой для пуска.
При запущенном двигателе тоже самое, по первым циклам можно видеть высокое давление и как только режим пуска сменится на холостой ход, система задвигает РХХ, пропускаемость воздуха становиться меньше и наполняемость цилиндров, давление снижается.
Эти процессы, можно видеть по осциллограмме, но не стоит делать преждевременные выводы о работе ГРМ (о точках) пока двигатель не прогреется, а ХХ не стабилизируется, так как теория анализа по датчику давления в цилиндре (в части определения точек) действительна для прогретого двигателя работающего на ХХ и не имеющего в системе впуска больших утечек вакуума (подсосов).
По вашим осциллограммам ДД на мой взгляд не стоит делать точные выводы, так как они были сделаны не совсем по методике. Часть осциллограмм были записаны при прокрутке и повышенное давление, как уже писал из-за приоткрытого канала РХХ. На осциллограмме, при удавшемся запуске, высокое давление в цилиндре вероятно по той же причине, но здесь вы держали открытый дроссель для удержания оборотов что бы двигатель не "заглох". Такие осциллограммы можно рассматривать для выявления УОЗ, грубых отклонений распредвалов (по симметрии на прокрутке), "подпора" давления на выпуске, и каких либо других проблем при явно нетипичной форме сигнала ДДЦ.
По сделанной вами последней осциллограмме ДД, видно что с каждым следующим циклом давление в цилиндре снижается и уже на 6-7 цикле форма осциллограммы принимает практически нормальный вид. -
Осциллограмма ДР на ХХ в вашем случаи, с такой нестабильностью ХХ, не информативна.
По осциллограмме ДР на прокрутке на мой взгляд, по механике всё не очень хорошо, (но было бы не плохо записать ДР на прокрутке ещё раз) и
подтвердите правильно ли я понимаю что у вас ДР обратной полярности (то есть для правильного положения осциллограмму нужно инвертировать). - на скриншоте инвертирована -
