не идет сигнал с ДПКВ (ваз-21074)
Сообщение evgeni1301 » 23 июн 2020, 17:58
Делаю тест эффективности цилиндров первый раз (на своей инжекторной семерке).Через щуп не идет сигнал с индуктивного ДПКВ (контакт щупа с проводом есть-звонится) В режиме осцилографа пишет "ожидание сигнала на канале" и тест не записывается и не сохраняется(при включенном двигателе - конечно) Каналы подключены, все выставленно - как по мануалу. Пробую индуктивной линейкой, вместо щупа - все норм - сигнал есть. Что может быть? (Диамаг вроде рабочий - тест зажигания DIS делал -все показывает)
evgeni1301
Re: не идет сигнал с ДПКВ (ваз-21074)
Сообщение yunik » 23 июн 2020, 18:54
Перед тем как включить запись, включите режим осциллографа, "ручкой" выбора входного диапазона канала "подкрутите" на 10-15 В. и смотрите что бы был сигнал, если нет "пошевелите" иглу в датчике или переставьте её в другой контакт разъёма ДПКВ.
Как увидите сигнал с ДПКВ в поле 2-го канала, нажимайте "Стоп" осциллографа и выбирайте режим самописца, проводите запись.
Если сигнал по каким то причинам будет менее 2-х вольт, то в соответствии с настройками 2-го канала запись не начнётся, для записи сигнала менее 2-х вольт нужно отключить "кнопку" разрешающую автоматический запуск самописца по уровню сигнала.
Сообщение evgeni1301 » 23 июн 2020, 19:09
Буду пробовать спасибо.
evgeni1301
Сообщение evgeni1301 » 23 июн 2020, 21:30
Сигнал появился. Колесиком настроил амплитуду 10 в., отключил "кнопкой" автоматический запуск самописца и что-то начало прорисовываться. Но главная причина все-таки была видимо в "нужном" проводе, (который является сигнальным), к которому и нужно было подключить щуп. В случае "семерки" это белый провод идущий с ДПКВ на 49 разъем эбу, (а не зеленый провод, идущий на 48 разъем ЭБУ) Несмотря на то, что в ДПКВ катушка индуктивности с двумя концами - на одном конце сила сигнала оказалась большей и достаточной для записи. До этого пробовал запустить щуп и с белого провода, но вероятно "недосмотрел" контакт. А без хорошего уровня сигнала(с щупом на зеленом проводе) на вкладке "эффективность" внизу после нажатия кнопки "Анализ" ,появлялся результат анализа "Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр)" Спасибо.
evgeni1301
