Помощь по осциллограмме
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 04:03
Приветствую всех. Парни, нужна ваша помощь по осциллограмме тест CSS. Машина 2111, двигатель 21124 16 клап, 1.6. Провернуло шпонку шестерни к/в. Шестерню поменяли, грм по меткам, как работал двигатель до этого события неизвестно, стоит ГБО. Проблема в следующем, на ХХ работает ровно, резко педаль в пол, двигатель тупит, потом берет обороты. Прилагаю осциллограммы по ДД до ремонта, и после ремонта. Также несколько осциллограмм CSS. Помогите разобраться, что происходит. Я предполагаю форсунки, т.к. Катушки проверил, по высокому все нормально. Задающий диск кривой, на осциллограмме видно, хотя его хозяин менял, новый с магазина, литой, без резинового демпфера. Очень нужна ваша поддержка. P.S. Осциллограммы CSS по новому алгоритму как то не так анализ проходят, может я что не так делаю?
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ OK 2.rar
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 2.rar
ALSEKOM
Re: Помощь по осциллограмме
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 04:05
Осциллограммы CSS не получается добавить
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 04:08
Так попробую показать
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 04:09
еще...
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 04:16
Вот ссылка на осциллограмму CSS целиком https://cloud.mail.ru/public/4zJ3/5ESBxu6YM
ALSEKOM
Сообщение Юрий » 02 авг 2020, 05:00
.....Я предполагаю форсунки,....
На чём проверяли: на газу или бензине?
Прыскали во впуск чёнить горючее при тесте? Какие поднимаются( падают)?
Гадаем... Может и ДМРВ ёк....
ХЗ....Данных то нет.
Если ездили на газу---забились" носики" бензиновых форс.
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 05:43
Юрий, ДМРВ новый, сам лично проверял и привозил. Ничего во впуск не прыскал, дымогенератором проверял, подсосов нет, ездили в основном на газу.
ALSEKOM
Забыл, я проверял на бензине, газ отключал
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 05:46
Если с зажиганием, с компрессией, с фазами проблем нет, то форсунки. Я так рассудил, если не прав, поправьте пожалуйста. Благодарю за ответ.
ALSEKOM
Сообщение yunik » 02 авг 2020, 05:52
Задающий диск очень плохой его стоит вернуть в магазин или поменять на другой.
По тест ЭРЦ нечего определённого кроме падения оборотов до 400. Не дожидайтесь советов. Что бы выявить какие либо отклонения проводите обычные проверки, проверьте ДМРВ, измерьте давление топлива и проведите тест - "баланс форсунок" со сканера.
Смотрите данные сканером, в том числе какое ПО (прошивка).
Какое ГБО установлено на авто (хлопушка или впрыск) ?
Тест ЭРЦ при работе на газе делали ? эта информация может быть полезной.
