Помощь по осциллограмме
02 авг 2020, 04:03
ALSEKOM
Приветствую всех. Парни, нужна ваша помощь по осциллограмме тест CSS. Машина 2111, двигатель 21124 16 клап, 1.6. Провернуло шпонку шестерни к/в. Шестерню поменяли, грм по меткам, как работал двигатель до этого события неизвестно, стоит ГБО. Проблема в следующем, на ХХ работает ровно, резко педаль в пол, двигатель тупит, потом берет обороты. Прилагаю осциллограммы по ДД до ремонта, и после ремонта. Также несколько осциллограмм CSS. Помогите разобраться, что происходит. Я предполагаю форсунки, т.к. Катушки проверил, по высокому все нормально. Задающий диск кривой, на осциллограмме видно, хотя его хозяин менял, новый с магазина, литой, без резинового демпфера. Очень нужна ваша поддержка. P.S. Осциллограммы CSS по новому алгоритму как то не так анализ проходят, может я что не так делаю?
Re: Помощь по осциллограмме
02 авг 2020, 04:05
ALSEKOM
Осциллограммы CSS не получается добавить
02 авг 2020, 04:16
ALSEKOM
02 авг 2020, 05:00
.....Я предполагаю форсунки,....
На чём проверяли: на газу или бензине?
Прыскали во впуск чёнить горючее при тесте? Какие поднимаются( падают)?
Гадаем... Может и ДМРВ ёк....
ХЗ....Данных то нет.
Если ездили на газу---забились" носики" бензиновых форс.
02 авг 2020, 05:43
ALSEKOM
Юрий, ДМРВ новый, сам лично проверял и привозил. Ничего во впуск не прыскал, дымогенератором проверял, подсосов нет, ездили в основном на газу.
02 авг 2020, 05:43
ALSEKOM
Забыл, я проверял на бензине, газ отключал
02 авг 2020, 05:46
ALSEKOM
Юрий писал(а): .....Я предполагаю форсунки,....
Если с зажиганием, с компрессией, с фазами проблем нет, то форсунки. Я так рассудил, если не прав, поправьте пожалуйста. Благодарю за ответ.
02 авг 2020, 05:52
Задающий диск очень плохой его стоит вернуть в магазин или поменять на другой.
По тест ЭРЦ нечего определённого кроме падения оборотов до 400. Не дожидайтесь советов. Что бы выявить какие либо отклонения проводите обычные проверки, проверьте ДМРВ, измерьте давление топлива и проведите тест - "баланс форсунок" со сканера.
Смотрите данные сканером, в том числе какое ПО (прошивка).
Какое ГБО установлено на авто (хлопушка или впрыск) ?
Тест ЭРЦ при работе на газе делали ? эта информация может быть полезной.
