электронная педаль газа
Сообщение kalsin6 » 22 сен 2020, 01:57
Братцы объясните как правильно и чем подключить электронную педаль газа на Приоре к Диамагу что б посмотреть выкидывать её или ещё походит а то у самого ни как Вроде почитал и посмотрел что то Но побаиваюсь ошибиться За ранее благодарю
kalsin6
Re: электронная педаль газа
Сообщение влад » 22 сен 2020, 12:42
Для какой цели подключать к осциллографу? Все ответы дает сканер.
ВАЗ электронная дроссельная заслонка.rar
влад
Сообщение Alex_DFX » 22 сен 2020, 15:18
Влад да вопрос был про электронную педаль газа, а не про дроссельную заслонку
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 22 сен 2020, 15:28
Посмотрите какой у Вас номер детали. Если 11183-1108500-00, то посмотрите тут http://autoruk.ru/lada-granta/sistemi-s ... ada-granta (ниже указаны назначения выводов)
Alex_DFX
Сообщение kalsin6 » 23 сен 2020, 01:11
БЛАГОДАРЮ
kalsin6
Сообщение kalsin6 » 23 сен 2020, 06:39
с подключением к самой педали понятно а к диамагу какими щюпами какие каналы как настроить Я у Пахомова видел ос-граму по моему мотодоком снято Всё красиво Как ДиаМагом это проделать раздел то Помощь начинающим так что за назойливость извиняюсь И Благодарю
kalsin6
Сообщение yunik » 23 сен 2020, 20:39
Диамаг2 имеет шесть каналов с одинаковыми параметрами измерения, поэтому для измерения напряжения можно применить любой из них.
В электронной педали акселератора два датчика положения потенциометрического типа (резистора), для одновременной записи сигналов с обоих датчиков нужно подключить к сигнальным проводам два щупа игла, щупы подключить к мотор-тестеру к любым каналам.
В программе на выбранных каналах выставить подходящий диапазон измерения, так как вероятнее что сигнал имеет максимальный уровень в 5 В. диапазон измерения на каналах нужно выбирать близкий к этому уровню.
Если вы уже знаете как создавать свои настройки и тесты - можно в окне настроек в - Тип преобразования - Ограничение ограничить диапазон мин. -0.500 / макс. 6.000 В., если вы ещё не освоили самостоятельное выставление настроек достаточно для каждого канала выставить диапазон измерения 6 - 10 В..
Включите режим осциллографа и отслеживайте изменение сигналов при плавном (резком) нажатии педали, для того что бы видеть изменение сигнала в пределах экрана выставите длину развёртки побольше 5-7 секунд.
Перед записью сигнала самописцем можете уменьшить частоту дискретизации что бы размер файла был меньше.
Вид уже записанной осциллограммы можно скорректировать путём нажатия кнопки - Автомасштабирование выбранного канала и при необходимости сохранить уже в этом виде, при этом получите вид осциллограммы не хуже того что видели у А.Пахомова.
К сожалению сейчас нет такой осциллограммы что бы показать её вид.
По ссылке образец сигналов с РХХ - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2366#p44431
Сообщение kalsin6 » 24 сен 2020, 01:39
Дружище благодарю по моему вопрос исчерпан
kalsin6
