DVS-78 писал(а):Спасибо за ответ! ДД у меня 20-бар, подскажите пожалуйста где провести настройки на него. Я нашёл только во вкладке (Анализ давления в цилиндре). Я так понимаю (РХ20) это и есть ДД-20бар?
Настройки для вашего ДД-20-Бар уже заложены в программе, перед записью осциллограммы нужно выбрать тест для работы этим датчиком через вкладку
- Выбор теста -
DVS-78 писал(а):Сделал как вы посоветовали, что можете подсказать по этим скринам?
С точностью измерения первого канала вроде всё нормально.
А вот по последнему вашему скриншоту могу сказать что вы сделали не совсем так как я просил, вы замерили сигнал ДД в покое через настройки (выбрав тест) для ДД, но я писал что бы измерение проводилось без выбора тестов -
yunik писал(а):......В таком случаи изъмерьте напряжение вашего ДД в покое, для этого так же не выбирая никаких тестов, подключите ДД (без подключения к авто) к 1-му каналу (или к другому), активируйте канал и в режиме Осциллографа смотрите уровень сигнала датчика в покое. При необходимости сигнал можно записать Самописцем......
- Нужно было увидеть сигнал в Вольтах а не в Барах, так можно было понять где проблема, в ДД или в настройках.
Но возможно вы действительно использовали ДД-20-Бар с настройками для ДД-7-Бар, или каким то образом нарушили (изменили) прописанные параметры преобразования в настройках для ДД.
Вам нужно проверить, сравнить параметры указанные в ваших настройках с "эталонными" для
ДД20Bar, откройте ваш тест для работы с ДД и сравните данные прописанные в настройках с теми что на скриншотах ниже -
Проверьте настройки и если всё сходится ещё раз попробуйте сделать осциллограмму ДД в цилиндре на авто.
Если проблема останется в таком случаи всё же нужно будет проверить сигнал ДД в покои в Вольтах без подключения к авто., и без настроех для ДД (как описывал выше).
И действительно если вы будете загружать на форум скриншоты а не фото будет намного лучше, если не знаете как это делается через саму программу смотрите скриншот ниже, и изучайте справку (помощь) к программе это поможет.
