Подключение Diamag 2
Сообщение @lexey » 27 окт 2020, 02:39
Здравствуйте. Подскажите начинающему. Есть необходимость проверить зажигание на Ниве 2121. Схема зажигания изменена, установлено 2-х контурное зажигание. Одновременно искра присутствует в 2-х цилиндрах. Вопрос: можно ли с помощью щупа-иглы взять за синхроимпульс сигнал с датчика Хола? Если нет, то как правильно ? Помогите советом. :roll:
@lexey
Re: Подключение Diamag 2
Сообщение yunik » 27 окт 2020, 03:51
Как я понимаю теперь используются сдвоенные катушки зажигания (то есть DIS), так и подключайтесь для проверки как к DIS-системе зажигания.
Действуйте по методики проведения теста зажигания для DIS-систем описанной в справке (Помощь) к программе Диамаг . Для подключения применяются ёмкостные датчики (прищепки), предварительно определив полярность импульсов на высоковольтных проводах. Синхронизироваться можно по любому цилиндру подключив ёмкостной датчик синхронизации к высоковольтному проводу одного из цилиндров.
Или вы можете воспользоваться Экспресс-диагностикой и проверить систему ёмкостной линейкой.
Сообщение @lexey » 28 окт 2020, 02:30
Здравствуйте. Спасибо что объяснили. Катушки стоят сдвоенные с 405 волговского двигателя и к ним сдвоенный коммутатор. Работать двигатель стал лучше, только при тех же настройках карбюратора немного увеличились обороты. Еще раз спасибо за подсказку.
@lexey
Сообщение vanokulibin » 10 апр 2021, 21:16
Добрый день,как подключить прибор для проверки обрыва массы на работающем авто?Можно подключить на плюс корпус,а щуп на массу?или так делать нельзя..
vanokulibin
