Скрипт PX. Не понятки с углами... ДД20 бар.
Сообщение bygbiga » 05 ноя 2020, 19:30
Доброго времени суток, решил проверить ГРМ на своей машине. Вкрутил ДД20 бар, снял осциллограмму на холостом ходу. Ставлю линейку и вижу, что углы на осциллограмме не сходятся с углами во вкладке - "Результаты анализа".
Это углы на осциллограмме:
Начало открытия выпускного клапана = 140°
Момент закрытия выпускного клапана ≈ 353°
Момент закрытия впускного клапана = 567°
Это углы в результатах анализа:
Угол открытия выпускного клапана = 134°
Угол закрытия выпускного клапана = 365°
Угол открытия впускного клапана = 353°
Угол закрытия впускного клапана = 578°
Из-за чего такой разбег? По линейке угол закрытия впускного = 567°, а по отчету = 578°... Тоже самое касается угла открытия выпускного...
Сама осциллограмма - https://cloud.mail.ru/public/3zCC/5mP8hxK1h
Машина - Гранта(2013г.в) - 21116 двигатель.
bygbiga
Re: Скрипт PX. Не понятки с углами... ДД20 бар.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2020, 22:44
После анализа в окне ДД, нажмите кнопку автоматической установки маркеров и выполните один шаг на следующий цикл. Затем, нажмите кнопку автоматической установки ленейки на соответствующий такт ДД. Сравните результаты. Описание кнопок, читайте в справке. Алгоритм, применяемый в окне анализа ДД более точный, чем обычная установка линейки в окне осциллографа. Поэтому, смотрите на результаты окна анализа ДД в цилиндре.
Сообщение bygbiga » 05 ноя 2020, 23:53
Alex_42 писал(а):После анализа в окне ДД, нажмите кнопку автоматической установки маркеров и выполните один шаг на следующий цикл. Затем, нажмите кнопку автоматической установки ленейки на соответствующий такт ДД. Сравните результаты. Описание кнопок, читайте в справке. Алгоритм, применяемый в окне анализа ДД более точный, чем обычная установка линейки в окне осциллографа. Поэтому, смотрите на результаты окна анализа ДД в цилиндре.
Все сделал как Вы написали, все равно на линейке показывает угол открытия выпускного клапана 140 градусов, а во вкладке "Результаты анализа" угол показывает 134 градуса, странно почему нельзя было сделать везде один и тот же алгоритм? Получается если ко-мне придет машина, я сделаю скрипт Рх и буду думать, чему же мне верить, линейке или отчету...
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 06 ноя 2020, 00:35
bygbiga писал(а):Все сделал как Вы написали, все равно на линейке показывает угол открытия выпускного клапана 140 градусов, а во вкладке "Результаты анализа" угол показывает 134 градуса, странно почему нельзя было сделать везде один и тот же алгоритм? Получается если ко-мне придет машина, я сделаю скрипт Рх и буду думать, чему же мне верить, линейке или отчету...
Смотрите, картинки. У меня, все совпадает. Новый алгоритм не работает с сигналом ДД, снятым на прокрутке. Поэтому, оставили и старый. Всегда, используйте новый алгоритм, за исключением режима прокрутки стартером.
Сообщение bygbiga » 06 ноя 2020, 00:51
Тогда я ничего уже не понимаю :| Вы пробовали мою осциллограмму открыть и проверить совпадают ли углы на осциллограмме и в результатах анализа? Может у меня что-то не то. ДЕЛАЮ АБСОЛЮТНО так же как и Вы.
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 06 ноя 2020, 01:12
Вот, Ваш файл. Смотрите, внимательно - указал порядок нажатия кнопок.
Сообщение bygbiga » 06 ноя 2020, 01:35
Alex_42 писал(а):Вот, Ваш файл. Смотрите, внимательно - указал порядок нажатия кнопок.
Огромное спасибо Вам, я так понял(Вы писали выше) углы открытия-закрытия клапанов лучше смотреть сразу в - "Результате анализа", нежели самостоятельно линейкой?
И еще, как убрать эти назойливые линии(прикрепил скриншот) которые бегают за курсором мышки(самого курсора почему-то не видно, но я указал стрелкой где сам курсор)
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 06 ноя 2020, 01:42
Правой кнопкой мыши щелчек на линейке. Там, поиграйтесь с настройками. В справке, все написано.
Сообщение bygbiga » 06 ноя 2020, 02:05
Alex_42 писал(а):Правой кнопкой мыши щелчек на линейке. Там, поиграйтесь с настройками. В справке, все написано.
Да, разобрался, спасибо кстати Вам за то, что создали справку, там реально все расписано.
На счет угла, как-то странно алгоритм указывает угол открытия выпускного клапана(прикрепил скриншот) Если верить алгоритму, он указал метку начала открытия выпускного клапана на 134 градусах, но если самому посмотреть крупно, там он слишком рано выбрал угол, ибо линия осциллограммы не дошла еще до НИЖНЕГО придела. Вроде же момент начала открытия выпускного клапана начинает тогда, когда осциллограмме начала почти вверх.
Последний раз редактировалось bygbiga 06 ноя 2020, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 06 ноя 2020, 02:13
Все, правильно в алгоритме. На форуме Постоловского, этот нюанс описан. Запомните, ДД показывает не механические углы фаз ГРМ, а газодинамические. В этом, вся суть.
