ВАЗ 2109 вибрация на холостом ходу
Сообщение farson » 24 июн 2014, 04:31
Приветствую, Всех фуромчан!
Приобрел DIAMAG 2, как оказалась незаменимый инструмент для автодиагноста - спасибо Алексею!
Решил по экспериментировать на трамблерной 21093
ДД в 1 цилиндр + датчик первого цилиндра:
оказалась зажигание аж 24 градуса
выставил начальный УОЗ 16-17 градусов (вроде детонации не наблюдалось)
по фазам вроде бы все нормально, хотя может у кого есть табличка фаз ГРМ хочу поиграться с разрезной шестерней 8-)
Далее начал тестить систему зажигания:
датчик классика + датчик первого цилиндра
после сбора данных нажал кнопку "Анализ"
много что отличалось от нормы
почистил крышку трамблера и бегунок
после этого снял осциллограммы уже в более красивой форме, хотя остался вопрос почему время горения искры на 3 цилиндре больше чем на остальных
Далее решил проверить впуск датчиком ДР по моему уровень сигнала маловат и еще я заметил амплитуда скачет
и на этом сел аккум на ноуте :)
Записав осцилки со всех датчиков,
выкладываю на общее обсуждение
oscil_2109_karb.zip
ВАЗ 21093 Карбюратор
farson
Re: ВАЗ 2109 вибрация на холостом ходу
Сообщение Alex_42 » 24 июн 2014, 13:53
На карбовых авто проблематично снимать осциллки ДР во впускном коллекторе - нет рессивера, как в инжекторных. Поэтому уровень сигнала будет низкий и точки закрытия впускных клапанов мы не увидим. Можно снимать ДР на прокрутке, чтобы определить относительную компрессию и посмотреть спешит/отстает РВ.
Сообщение Alex_42 » 24 июн 2014, 13:58
По зажиганию - отрегулируйте зазоры свечей (0,85мм).
