ЭРЦ помогите проанализировать
Сообщение DmitryCher » 24 апр 2021, 05:58
Всем привет, помогите пожалуйста проанализировать ЭРЦ. Авто Сеат Леон ДВС 1,2 турбо CJZA . Троит, сканер фиксирует пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Свечи, катушки поменяны. Осциллограмма синхронизации соответствует эталону. Компрессия примерно одинакова. Впускной тракт свободен. Давление топлива по сканеру соответствует заданному. Вопрос: как трактовать болтанку на ХХ? Куда еще посмотреть? Спасибо.
DmitryCher
Re: ЭРЦ помогите проанализировать
Сообщение Павел3009 » 25 апр 2021, 22:37
Может полный файл теста предоставите к просмотру??? :|
Павел3009
Сообщение anton_v81 » 27 апр 2021, 09:00
DmitryCher писал(а):Впускной тракт свободен.
А как определили? Возможно безразборная промывка форсунок и впуска должна помочь. Болезнь "сухого" коллектора? Или заслонки вихревые болтаются.
anton_v81
Сообщение Моторспец » 10 фев 2022, 09:02
Доброго дня! Ваз Приора 1,6, 8 клапанов. На лету (скорее всего с косячками) провел тест дпкв+дпрв+синхра 1 ц. В ЭРЦ на холостых, сек 5-6, УОЗ идет скачками, "пилой". В чем может быть причина? Прошу подсказать. Вот ссылка
https://disk.yandex.ru/d/hwlDc0iHr-1Qww Спасибо!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 10 фев 2022, 17:43
Драсьте! Тут смотрел ответ на свой вопрос viewtopic.php?f=7&t=2725&hilit=уоз&start=10 примерно та же картина.
Сег попробую скачки УОЗ анализатором логов посмотреть. Сравним.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 10 фев 2022, 18:00
Motorspets писал(а):Драсьте! Тут смотрел ответ на свой вопрос viewtopic.php?f=7&t=2725&hilit=уоз&start=10 примерно та же картина.
Вот скрин, тоже скачками. Есть куда расти.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение yunik » 10 фев 2022, 21:49
Motorspets писал(а):Доброго дня! Ваз Приора 1,6, 8 клапанов. На лету (скорее всего с косячками) провел тест дпкв+дпрв+синхра 1 ц. В ЭРЦ на холостых, сек 5-6, УОЗ идет скачками, "пилой". В чем может быть причина? ....
Не совсем понятен ваш вопрос, вас интересует только УОЗ или есть проблемы в работе двигателя (о которых вы нечего не написали) и вы ищете взаимосвязь.
По вашему тесту я бы сказал что, нет не чего "необычного" в таком УОЗ.
Таким образом система управления двигателем (СУД) пытается стабилизировать и удержать в заданных пределах обороты двигателя. И судя по графикам эффективности цилиндров с таким "разбросом", СУД не во всех режимах легко это сделать.
Сообщение Моторспец » 10 фев 2022, 22:25
yunik, Спасибо! Как всегда растолковал все просто и коротко, главное понятно. Да, вопрос был по "пиле" УОЗ, не понимал, что Блок под каждый толчок в вал на раб ходе вводит корректуру. Получается, чем больше пилы на работе цилиндров, тем больше пилы на графике УОЗ, прямая взаимосвязь. Учимся дальше, Спасибо!!!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Alex_DFX » 10 фев 2022, 22:54
Motorspets писал(а):Доброго дня! Ваз Приора 1,6, 8 клапанов. На лету (скорее всего с косячками) провел тест дпкв+дпрв+синхра 1 ц. В ЭРЦ на холостых, сек 5-6, УОЗ идет скачками, "пилой". В чем может быть причина? Прошу подсказать. Вот ссылка
Судя по хвостам осциллограммы проблемы с компрессией в 3‑м цилиндре
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 10 фев 2022, 23:19
Alex_DFX
