Тойота Айвенсис 2006 , 1zz-fe . CSS
Сообщение Dushman776 » 20 май 2021, 11:12
Помогите разобраться в осцилограмме. Хозяин машины жалуется на иногда возникающие звуки типо детонации. Но при пробной поездки я проблемы не заметил . авто только что купили и его историю не знают, двигатель изнутил очень уж чистый , как будто димексидили его, Снял скрипт CSS , непонятна работа 2 и 3 цилиндра под нагрузкой при сбросе газа, провал какой то , я полагаю проблему с клапанами, сначала думал форсунки , но смущает этот провал на сбросе газа , в этот момент форсунки же уже отключены . Помогите с разбором. Димаг2 только что купил, можно сказать мой первый скрипт.
Dushman776
Re: Тойота Айвенсис 2006 , 1zz-fe . CSS
Сообщение Ка 50 » 20 май 2021, 14:19
Датчик разрежения еще сделайте, и датчик давления в рабочем и подозрительном цилиндре, похоже что то с компресией, была у меня одна митсубиси на холостых движка работал ровно, на оборотах вроде тоже явных троний небыло, но небыло тяги. И что меня удивило при вскрытии головки , был прогар прокладки гбц между вторым и третьм цлиндром и как сказал моторист гбц это 70 процентов двигателя.
Ка 50
