VASILIC » 23 май 2021, 05:44
Всем доброго вечера. Предистория такая,притащили мб 93 года двигатель 111.940 2.0 литра. Заводится с трудом ,троит и глохнет. Проверил свечи ,сразу забраковал ,заменили на новые. Двиг заводится но постепенно выходит на холостые,при резком нажатии на педаль глохнет ,а если плавно разгазовывать то можно раскрутить до трёх четырех тысяч оборотов. Проверил давление в рампе 3.8 и 4.2 насос набирает давление сразу без тормозов. Проверил катушки на разряднике искра по сантиметру лупит. Сдергивал разеъмы с форсунок все цилиндры отзываются вроде одинаково. Хозяин до этого снимал ГБЦ месяц назад ,проверил компрессию, в 3х цилиндрах 12 а в 3ем 10.5. Суть вопроса в том как правильно тест ЭРЦ сделать на этом двигателе , а то там сигнал с дпкв хитрый. На подсос ещё не проверял правда.
