Вопрос про сигнала датчика коленвала Opel X16XEL
Сообщение giab » 26 май 2021, 21:34
Всем привет,
Я начинающий диагност. Тест эффективности работы цилиндров — это первое, что нужно проводить в случае неравномерной работы двигателя. В данном случае двигатель работает неравномерно на холостом ходу, у него и другие причины, но ограничусь конкретно этой осциллограммой. Часто бывают такие случаи во время теста, зубцы неровные. На какие конкретно симптомы следует обратить внимание, чтобы считать эту деталь поврежденной? Взгляните на фото, почему то при высоких оборотах сигнал равняется
В архиве два файла по бензину и газу https://disk.yandex.com/d/cDNlSWZb6yzFhA
автомобиль оборудован гбо
giab
Re: Вопрос про сигнала датчика коленвала Opel X16XEL
Сообщение yunik » 27 май 2021, 01:57
В данном случаи можно утверждать что именно искровые импульсы стали причиной искажения сигнала с ДПКВ, так как по осциллограмме видно что все искажения находятся строго над искровыми импульсами.
Ваш скриншот на котором как вы говорите сигнал выравнивается скорее всего был сделан на участке осциллограммы когда было выключено зажигание, при этом "искры" уже нет а значит и нет помех которые налаживались на сигнал ДПКВ.
Всё это могло произойти из за близкого проложенного кабеля щупа ДПКВ к высоковольтным элементам системы зажигания.
Форма сигнала не всегда отражает реальное состояние задающего диска, так как сам сигнал может быть искажён под влиянием помех или под другими факторами, например из за плохого контакта иглы щупа с сигнальным пином датчика. Поэтому следует учитывать (сопоставлять) все возможные варианты.
