Как узнать RPM?
Как узнать RPM?
Сообщение ДмитрийДмитрий » 03 июн 2021, 19:18
Здравствуйте!
Не могу понять как можно вычислить обороты двигателя, например по ДПКВ. Пытался вычислять по частоте, но там какая то ерунда получается. В хелпе ничего не нашел, по форуму тоже.. Подскажите пожалуйста
ДмитрийДмитрий
Re: Как узнать RPM?
Сообщение Alex_42 » 03 июн 2021, 19:23
Сами, подумайте - конструкций задающего диска великое множество. Соответственно, частота с ДПКВ и форма сигнала будут разные. Каким, образом ПО должно определить частоту вращения КВ? Это, возможно только для известного диска, либо, использовать сигнал синхронизации для определения первого цикла работы.
Re: Как узнать RPM?
Сообщение ДмитрийДмитрий » 03 июн 2021, 20:45
Alex_42 писал(а):Каким, образом ПО должно определить частоту вращения КВ?
Легко. С помощью инструмента линейка. В верхнем правом углу пишет число об/мин
ДмитрийДмитрий
Re: Как узнать RPM?
Сообщение Alex_42 » 03 июн 2021, 21:36
ДмитрийДмитрий писал(а):Легко. С помощью инструмента линейка. В верхнем правом углу пишет число об/мин
Давайте, порассуждаем. Допустим, диск имеет 60 зубьев. Посчитаем частоту сигнала ДПКВ. На ХХ, возьмем для примера 900 об/мин. за 1 сек. диск делает 900/60=15 об. Частота импульсов ДПКВ = 60*15=900 Гц.Эта, частота соответствует частоте вращения КВ 900 об/мин. для данной формулы диска. А, теперь, возьмем диск с 30 зубьями. Тогда, частота ДПКВ будет - 900/60*30=450 Гц. И как, ПО по этой частоте определит частоту вращения КВ, не зная формулу задающего диска?
Re: Как узнать RPM?
Сообщение ДмитрийДмитрий » 03 июн 2021, 23:09
Alex_42 писал(а):
ДмитрийДмитрий писал(а):И как, ПО по этой частоте определит частоту вращения КВ, не зная формулу задающего диска?
Никто не говорил что задающий диск найден на дороге и нужно узнать его прошлое.
Видимо, я зря упомянул про "частоту". )
ДмитрийДмитрий
