Датчик давления Лада Гранта 2015г
Сообщение Димас80 » 11 июн 2021, 06:09
Мужики помогите пожалуйста. Приехала Гранта двигатель 1.6 8 клапанов. 2015г. Жалоба такая. На горячую после поездки,при запуске двигателя может не завестись. При выключении и включении зажигания заводится. Это бывает не часто,но все же бывает. Сканером нашел ошибку по датчику давления масла. К Диамагу подключил,тест дд+дкпв+синхро. По анализу пишет за ранний угол зажигания. По линейке видно что что то с впуском не ладно. Что по советуете сделать.
https://my-files.su/3bh2se - ссылка на файл
Димас80
Re: Датчик давления Лада Гранта 2015г
Сообщение yunik » 11 июн 2021, 20:33
Тест провели не правильно, отсюда и показатели УОЗ не точные.
Проводите тест в соответствии с методикой описанной в справке (Помощь) к программе.
Помимо этого, не было контакта иглы щупа с сигнальным пином в разъёме ДПКВ.
Думаю вы "не там" ведёте поиск решения проблемы с не запуском двигателе. Возможно следует по сканеру отслеживать "чего нет" в случаях когда двигатель не запускается, в первую очередь видит ли ЭБУ обороты в этот момент, или как ведёт себя иммо., версий много и пока не будет больше данных это всё "гадания".
