Субару форестер 2001 год EJ20 DOHC 2.0 литра
Re: Субару форестер 2001 год EJ20 DOHC 2.0 литра
Сообщение Falcon62 » 02 окт 2021, 20:28
Павел3009 писал(а):Какая то ОЧЕНЬ сильная связь с сигналом датчика коленвала!!! Прибор к массе авто подключен????? Да и размах сигнала ДПКВ маловат....
Добрый день Павел! Это моя первая осцилограмма датчиком давления, прибор к массе авто подключен. Сигнал маловат, по Motordata долженбыть -+7В. Такая же ерунда и по уровню сигнала датчика распредвала. И весит ошибка Р0340 датчик положения впускного распредвала - неисправность цепи. Не работает на горячую первый и четвертый цилиндер. На холодную двигатель работает более мение ровно.
Falcon62
Сообщение Павел3009 » 04 окт 2021, 01:25
С чего снимается сигнал??? С какого авто??? Если то же Субарь, то почему сигнал похож на сигнал с датчика Холла? Там же индуктивный.... Софт под Ваш ослик?
Павел3009
Сообщение Mechanicus » 05 янв 2022, 08:52
Была похожая проблема на такой же машине. Виной был генератор - давал наводку на ДПРВ(силовой провод рядом с датчиком проходит). Хорошо было видно наводку на осциллке при включённых потребителях. Ошибка была - дпрв: неверный сигнал.
Mechanicus
