Шевроле Круз 1.6 МТ80, пропуски на хх в 4 цил
Сообщение mbijio79 » 27 ноя 2021, 22:04
Здравствуйте. Шевроле Круз 1.6 АТ 2012 г
ЭБУ регистрирует именно на холостых пропуски в 4 цилиндре. При ускорении норм работает мотор. Много всего клиент переменял.
Сканматиком на прогретой дк1 на хх держит 0.7в, на хх дад 0.54 кпа. Грешу на трещину в башке.
Приложу картинки с Диамага ДД с 4 цил
mbijio79
Re: Шевроле Круз 1.6 МТ80, пропуски на хх в 4 цил
Сообщение mbijio79 » 27 ноя 2021, 22:08
Приложил файл в архиве, снятый ДД с 4 цил
дд4.rar
mbijio79
Сообщение Дормидонт » 28 ноя 2021, 00:22
Подсос видно. И в то же время низкое напряжение пробоя плюс лямбда в обогащённой смеси, если можно так сказать. Форсунка льёт может, хз.
Дормидонт
Сообщение Дормидонт » 28 ноя 2021, 04:08
Ещё возможно перекрытие клапанов увеличилось вследствие уменьшения зазоров клапанов, это видно по несколько позднему закрытию впускного клапана и раннему началу открытия.
Дормидонт
Сообщение vladimisafrono » 29 ноя 2021, 18:16
С такими показателями сканера и связывая это с осциллограммой ДД возьмусь предположить что есть рассинхронизация между валами. На Крузе проверить положение валов элементарно. Посмотрите.
vladimisafrono
Сейчас этот форум просматривают: Геша и гости: 18
