ЗАЗ Шанс троит
ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 17 янв 2022, 09:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я начинающий диагност-любитель(пока...)Попала ко мне одна машинка -Заз Шанс 1.3. Троит . явный протрой на ХХ.
Что было сделано: первично ТЭРЦ(выявлены просадки по 2-му цилиндру..., РХХ показывал 20-25 шагов, ДД скачет, ДАД скачет... Обнаружил подсос с клапана рециркуляции паров топлива (заглушил),отсутствие кольца уплотнения 2-ой форсунки во впускном коллекторе(устранил).РХХ стал 35-норма. НО НИЧЕГО-АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не поменялось- ТРОИТ по 2-му цилиндру. Замер давления топлива - 2,4 (мало) . Насос в стенку давил 4.5 еле еле. Заменил насос - Манометр в стенку на второй круг пошел. Восстановил систему- в рампе опять 2.4 ,при перегазовке кратковременное возрастание до 3,при отключение вакуума от РДТ- постоянно 3. Все равно мало...Скорее всего РДТ менять...Но просадка по 2 цилиндру. Искра есть везде. Форсы снял, проверил баланс - ровно все льют, не капают, помыл до кучи в УЗ. НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. ВСЕ что есть-прикладываю. Подскажите пожалуйста - куда копать???
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 17 янв 2022, 09:13
Не добавляются файлы.....
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Р-Дизель » 17 янв 2022, 14:40
Нажимаешь - ответить, добавить вложения, выбрать файл,, добавить файл.....
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение vladimisafrono » 17 янв 2022, 18:42
Проверьте механику двигателя датчиком разряжения при прокрутке. Файл прокрутки в студию.
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Моторспец » 17 янв 2022, 18:55
Привет! Компрессия во втором будет около 6 очк. Замерьте пож.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 17 янв 2022, 19:24
Приветствую. Не могу никак добавить файлы. Расширения dm2 и sm2 запрещены. Я Архив создал. Но он тоже не вкладывается. Может потому , что он весит больше 100 Мб?
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 17 янв 2022, 19:28
kristtall писал(а):Приветствую. Не могу никак добавить файлы. Расширения dm2 и sm2 запрещены. Я Архив создал. Но он тоже не вкладывается. Может потому , что он весит больше 100 Мб?
Заливайте на любой адекватный файлообменник. Ссылку сюда.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 17 янв 2022, 19:32
Сейчас так и сделаю. Спасибо.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 17 янв 2022, 19:58
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Наконец то дошло)
kristtall
