ЗАЗ Шанс троит
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 19:51
Может я неправильно смотрю? Но начало открытия Выпускного клапана должно быть в зоне Е, в районе 180 градусов, а если верить линейке, то открытие начинается при 166 градусах.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 19:52
Дормидонт писал(а):Трудно сказать точно в чём проблема до вскрытия. Выпуск рановато открылся, впуск поздновато закрылся, возможно поджаты клапана.
Получается, что по анализу видно ,что с клапанами не норма- следовательно скидываю крышку ,промеряю зазоры.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 19:56
Ещё смущает вот эта горбина после спада давления. Возможно свищ между 2 и 3 цилиндрами.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 19:57
Дормидонт писал(а):Ещё смущает вот эта горбина после спада давления. Возможно свищ между 2 и 3 цилиндрами.
ОГО, а ведь при замере компрессометром именно 2 и 3 ниже дают чем 1 и 4....
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 20:02
kristtall писал(а):Может я неправильно смотрю? Но начало открытия Выпускного клапана должно быть в зоне Е, в районе 180 градусов, а если верить линейке, то открытие начинается при 166 градусах.
Вот начало открытия. Смотрите не на зоны, а на саму линию, на её изгибы.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 20:04
Надо смотреть. Пневмотестер, дымогенератор, эндоскоп. Чем - нибудь.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 20:15
Прежде чем открыть крышку- попробую пневмотестером
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 20:30
Все, я понял теперь . Получатся Д- это начало открытия Выпуска, Е-перетекание газов из выпуска в цилиндр.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 20:45
kristtall писал(а):Все, я понял теперь . Получатся Д- это начало открытия Выпуска, Е-перетекание газов из выпуска в цилиндр.
Просветитесь по этой теме в сети, основные понятия анализа поймёте, остальные нюансы придут лишь с опытом, в том числе и чужим.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 20:57
Спасибо!
kristtall
