yunik писал(а):Из этого теста видно, что в основном отклонения есть в цилиндрах по одной головке (4-5-6), после двух перегазовок положение с эффективностью этих цилиндров становиться чуть лучше.
Четкого показателя на проблемы с метками ГРМ из этого теста нет, поэтому начните с проверки на подсосы воздуха, на впуске и форсунках этой головки.
И попробуйте сделать ещё тест ЭРЦ, выбирайте настройки для индуктивного ДПКВ, делайте всё по описанной в справке методике, на последней перегазовке не газуйте так сильно.
Motorspets писал(а):yunik писал(а):Из этого теста видно, что в основном отклонения есть в цилиндрах по одной головке (4-5-6), после двух перегазовок положение с эффективностью этих цилиндров становиться чуть лучше.
Здравствуйте! У меня вообще все в красноте, ДПКВ как СССР флаг на весь экран. Двигал, расширял. Не получилось посмотреть. Как вы смотрели?
Возможно там третий пин -экран. Если на датчике мультиком замерить пины, то между какой то парой пинов будет сопротивление 600-800 ом.Виталий42 писал(а): И еще вопрос, при подключении к датчику коленвала там 3 пиновый разъем что наталкивает на мысль что это датчик холла, но по осцилограмме он индуктивный, импульсы не прямоугольные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
