Не корректный сигнал ДПКВ(канал 2)
Сообщение Евгений1810 » 12 мар 2022, 05:03
Приехала гранта(8 клапанов) на диагностику, решил сделать Тест Эффективности, но сигнал идёт очень не корректный +-0.10(обычно +- 16-8). Что я сделал для понимания дефекта и исключения:
- убрал переходник для ДПКВ и подключил иглу на прямую
- подключил другую иглу
- запустил ПО 2.1
- подключил доп массу от акб до прибора
- заменил 2 Ком провода(от компа до диамага)
- все тоже самое сделал на другой машине(гранта 16 клапанная).
П. С. Последний раз проверял Дацун он до(8кл.) ТЭ прошёл без проблем и после этой машины не чего не делал диамагом.
На что мне обратить внимание? Как правильно проверить, чего не хватает для правильного съёма осциллограммы??
Евгений1810
Re: Не корректный сигнал ДПКВ(канал 2)
Сообщение yunik » 12 мар 2022, 07:05
Если честно, не совсем понятно что у вас случилось.
У вас только тест ЭРЦ не получается и только на одном авто. или осциллограф сейчас не работает совсем ?
Попробуйте просто напряжение на аккумуляторе замерить, теми же щупами, как в режиме осциллографа так и самописцем.
