Honda Odyssey скрипт CSS
Сообщение PSK » 14 июн 2022, 02:38
Помогите пожалуйста. Недавно начал осваивать Diamag 2. Попробовал снять тест эффективности цилиндров на Honda Odyssey 1999 год. Движок трамблёрный. Может подскажет кто как вообще можно умудриться снять скрипт CSS на этом движке. У меня ступор по поводу датчика колен.вала, их там 2 шт. Пробовал методом тыка. вроде нащупал, только диаграмма какая то не понятная, и прога просчитать не может. Есть у кого опыт? Заранее благодарен.
TOYOTA
PSK
Re: Honda Odyssey скрипт CSS
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 18:07
Да.... прям все так и ринулись помогать. :cry:
TOYOTA
PSK
Сообщение Джаз » 11 янв 2023, 18:36
Там собран датчик колена и дотчик фаз помоему на эффекие холла соотв-но с колена сигнал будет пилообразного вида, а с фаз прямоугольного
Джаз
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 18:41
Там два датчика один ДПКВ, другой датчик ВМТ. Зубчатый диск без пропуска зубьев.
TOYOTA
PSK
Сообщение tetranik » 11 янв 2023, 22:08
Подключайся к ДПКВ. Снимают же скрипт с самодельного маркерного диска оптическим датчиком. Здесь главное чтобы зубьев было больше шести. Ну и синхра конечно.
tetranik
Сообщение PSK » 19 янв 2023, 17:22
Что из себя представляет самодельный маркерный диск?
TOYOTA
PSK
Сообщение tetranik » 20 янв 2023, 04:30
Печатаешь на принтере диск бумажный и клеишь на шкив коленвала, либо размечаешь и сам разрисовываешь шкив равномерными полосами белым маркером, и используешь оптический датчик. Хотя, если ты пишешь, что есть ДПКВ, зачем такие заморчки - можно воспользоваться его сигналом. Без разницы с пропусками он или нет, а синхронизироваться с бронепровода первого цилиндра.
tetranik
Сообщение PSK » 22 янв 2023, 22:40
tetranik писал(а):Печатаешь на принтере диск бумажный и клеишь на шкив коленвала, либо размечаешь и сам разрисовываешь шкив равномерными полосами белым маркером, и используешь оптический датчик. Хотя, если ты пишешь, что есть ДПКВ, зачем такие заморчки - можно воспользоваться его сигналом. Без разницы с пропусками он или нет, а синхронизироваться с бронепровода первого цилиндра.
Ок попробуем просто с ДПКВ
TOYOTA
PSK
