VW VR6 3.2 Как определить, растянута ли цепь
Сообщение Naeel » 25 июн 2022, 03:37
VCDS сканер показывает запредельные значения по фазовращателям
с другой стороны, двигатель работает ровно и без посторонних шумов.
снял ДПКВ ДПРВ Холла с синхрой иголкой на управляющий провод 1й катушки
файл dm2 https://disk.yandex.ru/d/InP8XTgi5cVqJA
я так и не вкурил, что это за рябь и можно ли вытащить отсюда какие либо данные 8-)
Naeel
Re: VW VR6 3.2 Как определить, растянута ли цепь
Сообщение Дормидонт » 26 июн 2022, 02:56
Мне больше интересно, почему сигнал дпрв так низко за ноль падает, по идее ошибку должно выбить. Анализ почему то не проходит - не обнаружено падение оборотов.
Дормидонт
Сообщение Юрий » 26 июн 2022, 05:19
....... сигнал дпрв так низко за ноль падает ........
" Массу " брали по букварю ?
Похоже что нет :
.... ошибку должно выбить ....
Если нет ошибки, значит, " мозги " правильно считывают сигнал, в отличии от нас.
Сообщение dsvdp » 26 июн 2022, 06:42
Нормальная картинка. За один цикл работы двигателя, уровень сигнала ДПРВ меняется 9 раз. Поэтому 9 полос. В зависимости от оборотов, видно фазовращатель отрабатывает. Вопрос по сигналу ДПРВ, правильно вы его сняли? почему в минус уходит. В самом конце, на последней перегазовке, видно фазовращатель провалился (двойная вершинка). Похоже на неисправность. Не должно быть провалов, пока обороты не падают.
Нужно сделать еще один тест. В тесте сделать несколько продолжительных прогазовок. И посмотреть как будет вести себя фазовращатель. Если будут провалы у фазовращателя, тогда уже думать из-за чего провалы.
dsvdp
Сообщение Naeel » 02 июл 2022, 02:04
Дормидонт писал(а):Мне больше интересно, почему сигнал дпрв так низко за ноль падает, по идее ошибку должно выбить. .
это я сдвинул нуль :roll:
на серединку
Naeel
Сообщение Naeel » 02 июл 2022, 02:11
что то перестала картинка появляться с горизонтальными полосами
что не так делаю ?
Naeel
Сообщение dsvdp » 02 июл 2022, 04:57
Тот же файл, или другой?
dsvdp
Сообщение Naeel » 02 июл 2022, 13:58
dsvdp писал(а):Тот же файл, или другой?
другой
вчера снимал данные, вроде бы всё то же самое делал
по датчику синхронизации - использовал иголку в управляющий провод катушки зажигания, затем линейку - всё одно получаются такие косые полосы
прежний файл - обрабатывается корректно, как и на первой картинке
может, не те провода выбирал в датчиках валов ?
скажем, датчик колена, какой провод использовать, 2 или 3 ?
PS был уверен, что выложил ссылку на новый файл https://disk.yandex.ru/d/QrTj23pnyy3sTw
недосмотрел
Naeel
Сообщение Naeel » 02 июл 2022, 18:54
на ночь и щупы не отсоединял.
установил софт на гаражный древний комп и всё снялось.
несколько неспешных нажатий на газ, в финале - резко на полную с выключением
а теперь горбы на графике смотрят вниз - это как ?
или двигатель не прогрет и другая логика
https://disk.yandex.ru/d/KRNrDdW6G-Y5ZA
Naeel
