Шаран двиг. ADY 2л не заводится
Добавлено: 20 июл 2022, 18:39
Приветствую! Уже второй раз сталкиваюсь с двигателем ADY и системой впрыска SIMOS, тогда это был Seat двигатель не запускался так и не удалось разобраться, сейчас Шаран 1997г с двигателем ADY, двигатель не заводится, при долгом вращении стартером попытки схватывания есть как бы вдогонку с вращением двигателя но не более того. Искра есть и на центральном проводе и на выходе с трамблёра, но крышку бегунок и катушку всё же заменили, давление топлива 2,5, импульсы на форсунки есть, при долгом вращении свечи мокрые, компрессия 6-7 атм, снимал форсунки проверял на стенде всё нормально распыл, баланс, заменил колечки были каменные, из особенностей, стартер очень легко крутит двигатель как будто выкручены свечи или порван ремень ГРМ, что ещё можно проверить что за чудной мотор такой?
https://disk.yandex.ru/d/5wn77vKmVtkCVQ - сигнал датчика давления, ДПКВ, форсунка, искра.
https://disk.yandex.ru/d/MivOG_B4G4Onvg - сигнал датчика давления прокрутка стартером
