ВАЗ 2109 - троит
ВАЗ 2109 - троит
Сообщение bygbiga » 17 сен 2023, 22:54
ВАЗ 2109, жалоба на троение, снял скрипт CSS, выпадает 3 цилиндр.
Поменял местами ВВ провода 2ц с 3ц:
Все равно троит по 3 цилиндру, ВВ провода и свечи новые, получается форсунка виновата?
bygbiga
Re: ВАЗ 2109 - троит
Сообщение Alex_42 » 18 сен 2023, 00:12
Почитайте в справке, как делать тест эфф-ти онлайн. Там, есть про проверку форсунок (карбклинером).
Сообщение bygbiga » 18 сен 2023, 00:44
Alex_42 писал(а):Почитайте в справке, как делать тест эфф-ти онлайн. Там, есть про проверку форсунок (карбклинером).
Меня смущает что под нагрузкой тоже проседает, обычно когда забита форса, то под нагрузкой не проваливается так сильно как будто проблема с ВВ частью.
bygbiga
Сообщение bygbiga » 18 сен 2023, 01:41
ДР прокрутка, синхра 1 цил
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 18 сен 2023, 01:57
bygbiga писал(а):ДР прокрутка, синхра 1 цил
Для ВАЗа, не критично. Проверьте форсунки в онлайн тесте.
