Новичок
Re: Новичок
Сообщение Alex_42 » 18 мар 2015, 00:16
Cityman писал(а):Дотянул к другому - вроде не виснет, "щщупал" иглу минуты две. :?
Уже лучше, конечно, понятно, куда рыть. В крайнем случае комп другой добуду конечно. Неужели производительности не хватает ? И почему не "тупит", а всинет намертво, у меня домашний раз - два в год так виснет, не больше.
Может все-таки USB-порт не поддерживает режим HI-SPEED? Лучше на машине еще раз проверить. Может, еще банально несовместимость по железу.
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 18 мар 2015, 00:38
Я не знаю, как это проверить можно ? "Мамка" - то весьма в возрасте S478 однако. :? Стандарт 2.0 ( у меня на первом компе 1.1 ещё был помню ) а тонкостей не знаю. В общем "исследования показали" (С), что если вытащить ВСЁ из USB разъёмов ( клава и мышь через PS\2 ) - то не виснет. Стоит включить ЧТО УГОДНО в любой из USB матери - готово, висим'с ! Запустил ту же клаву через переходникна PS\2 - работает. Попробовал блютус воткнуть, начало его ставить и повисло, я даже иглу не трогал. :?
Я вот думаю, может ему питания от этих USB не хватает и он делиться не хочет ? Или всё же конфликты ? :roll:
Cityman
Re: Новичок
Сообщение Alex_42 » 18 мар 2015, 01:01
Возможно и питания портов не хватает.
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 18 мар 2015, 01:15
У меня кстати вчера при подключенном диамаге сканматик периодически терял связь.... теперь думаю не связано ли ? :roll:
Cityman
Re: Новичок
Сообщение Serg57i » 18 мар 2015, 04:58
Блин, хорошая мысль - у меня тоже все время в ЮСБ устройство для беспроводной мыши торчит, да и вайфай я никогда при работе не отключаю- даже не думал про это. Спасибо - может это и есть причины нехорошие. Отпишусь...
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 18 мар 2015, 07:26
В общем при отключенных USB девайсах работает, и дело похоже не в помехах, в другом компе куча всего в USB подключено - но работает, не виснет. Да и клаву ту же через переходник пристроил в PS\2 - без проблем. Я даже поздним вечером пятнашку подключил по зажиганию, антиресно же... :P
Нарыл в "закромах" плату расширения на пять USB вставляется в PCI слот на матери. Попробую завтра что - нибудь через неё запитать, отпишусь о результатах.
Может мои опыты ещё кому пригодятся. :oops:
Cityman
Re: Новичок
Сообщение Мастеровой » 18 мар 2015, 19:17
В БИОСЕ посмотреть режим HI-SPEED включен?
Мастеровой
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 19 мар 2015, 04:10
Попробовал плату на USB , выяснилось, что через неё Диамаг работать не хочет, винда не может его опознать и "ласково" предлагает "заменить устройство". Зато на вставленные в эту плату USB девайсы Диамаг не реагирует. Получил, понимаешь, монопольный доступ ко всем USB входам и "наслаждается". :) Ещё я заметил, что при подключенном приборе комп грузится сильно дольше, чем при отключенном. В общем пока вышел из положения, просто включив влютус в плату расширения, он через неё нормально работает, одновременно можно запуситить Диамаг и Сканматик, что и хотелось в общем - т. Но конечно нужно думать " в сторону" более современного компа, вчера уже начал смотреть что - нибудь двухядерное в компактном корпусе "занедорого". :roll:
PS в БИОСе режима High speed нет вообще, есть USB 1.1 и 2.0 Оба включены. Конечно комп староват, марамойства не выходит, буду искать поновее. :roll: Есть ещё один "стационар", как раз и компактный и не сильно старый, с него пишу как раз, но под него уже вторая стойка сделана, не хочу менять.
Cityman
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 20 мар 2015, 01:48
Ткните носом, пожалуйста, как правильно подключать датчики при DIS системе ? Подключаем спаренный кабель их к пятому ( красная метка провода ) и к шестому ( без метки ) каналам. На четвертый - синхру с первого цилиндра ( кабель с синей меткой ). Как подключать датчики ? Два с красной меткой как, к 1 и 4 или 1 и 2 ? В одном положении у меня 2 и3 цилиндр "кверх ногами" как инвертировать - не знаю, отдельных каналов - то нет на них , и показывает в вычислениях что - то странное. В другом варианте двух цилиндров вообще не видит. :? Есть ли разница в положении "улипсы" на кабеле ( т.е. переворачивать на 180 гр не нужно, чтобы "одинаково" стояли ?
Cityman
Re: Новичок
Сообщение titservik » 20 мар 2015, 02:06
Файл записи пожалуйста
titservik
