Дизель глохнет на холодную
Сообщение нурик » 05 авг 2024, 11:40
Привет всем! двс yd25 ниссан нп300 глохнет на холодную 1 раз заводится 4-6 сек работает, сразу 2ая попытка не заводится пока не постоит. С педалью газа заводишь и держать обороты примерно 1.5 об. 3-4 минут потом без проблем заводится не глохнет но тяга плохая. Елм смотрели приложение торг на прогретом 29500-30500 давление ТНВД, 2000 об. до 74000
нурик
Re: Дизель глохнет на холодную
Сообщение voolf-sk » 20 авг 2024, 03:49
нурик писал(а): Елм смотрели приложение торг на прогретом 29500-30500 давление ТНВД, 2000 об. до 74000
давление с ТНВД 30500, вы точно правильно всё написали ? в распределительной системе ТНВД должно выходить на форцы не ниже 300 атм. 280 нижний предел. в системе комонреил 470-500 на ХХ. 2000-3000 об. под 1000 атм. давление теста 1500 атм.
и не мешало бы проверить пульсацию топлива в трубках, на предмет корректной работы отсечных клапанов. а по симптомам, недостаток топлива, как будто сбита фаза ДНВД, отсюда и слабая тяга.
voolf-sk
