По вопросам начинающих
Re: По вопросам начинающих
Сообщение Serg57i » 17 сен 2015, 03:39
По ДД настройки я уже показал, а вот для датчика синхронизации. То, что поставить галочку показывать угол - это не помогает, только для курсора угол появляется.
Алексей так пояснял к версии 1.2.8 - у меня все это вроде соблюдается, а угол не показывает.
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 02:25
Это я к своему вопросу про УОЗ.
Вот два файла.На первом по Хендай, который с форума - показывает угол, на моем по Ауди - нет. В чем причина?
Два файла Диамаг2 на тему УОЗ.zip
Сообщение Alex_42 » 18 сен 2015, 02:49
Проверьте еще раз настройки канала для датчика синхронизации. Конкретно, при открытии файлика с Ауди. У меня все ОК.
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 04:11
Вот что заметил - открывая автоподстройку линейки по Ауди и Хендай - есть разница: по Ауди нет строчки Выровнять... Почему так? Может в этом дело.
чик ДД.jpg[/attachment]
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 06:46
Обратите внимание - на двух последних скринах с разных машин, что заметно по уровню сигнала МПЦ - обороты везде 524 - мистика! Здесь что-то не так. Выручайте.
Сообщение kikozik » 18 сен 2015, 07:02
Alex_42 писал(а):Проверьте еще раз настройки канала для датчика синхронизации. Конкретно, при открытии файлика с Ауди. У меня все ОК.
Разница я так понял в названии.По хенде "датчик синхронизации" и угол показывается,а по ауди - "датчик первого цилиндра" и угла уже нет,на осцилке по ауди заменил название дат. первого цилиндра на датчик синхронизации и угол появился.
Сообщение kikozik » 18 сен 2015, 07:06
Serg57i писал(а):Обратите внимание - на двух последних скринах с разных машин, что заметно по уровню сигнала МПЦ - обороты везде 524 - мистика! Здесь что-то не так. Выручайте.
Нормально с оборотами,вот с Ваших осцилок.
Сообщение kikozik » 18 сен 2015, 07:15
Так надо нажать на иконку выровнять по ДД в цилиндре и линейка с оборотами нормально встанет.
Сообщение Serg57i » 18 сен 2015, 07:35
Нет , пробовал, ничего не получается. Странно, что когда ставлю линейку в файле по Хендай - угол показывает. На своих пробовал разных - нет. Вот ведь собака, крымский царь! И где такая иконка Выровнять по ДД в цилиндре?
Последний раз редактировалось Serg57i 18 сен 2015, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TRV » 18 сен 2015, 07:40
У меня тоже.Но как нажимаю покадровый просмотр,обороты приходят в норму,Все понял почему у Вас Узо не кажет,если после нажатия кнопки вызова рамки,навести курсор мышки на рамку и кликнуть правой кнопкой,потом выбираем автоподстройка в выпадающем списке,переходим на второй выпадающий список и выбираем выровнить рамку по датчику давления и жмем кнопку ENTER- все,обороты и УЗО есть,а если много раз файл после открытия проги прокручивать то обороты по 2240 для хундая кажет после вызова рамки без настройки (изначально 524 ,в обоих случаях без УЗО)- это баг проги(думаю ),такое и раньше замечал по оборотам) У меня после описаного выше прога больше не сегодня не сбоила-всегда с УЗО и нормальными(надеюсь :P )оборотами,хоть по укороченному варианту настройки,хоть по полному(в 4 перехода в выпадающих списках).
