ДМРВ QG-18
ДМРВ QG-18
Сообщение tedin » 10 дек 2014, 22:14
Здравствуйте всем Сегодня пришел ниссан с мотором QG-18 Горит чек Ошибка неисправность датчика расхода воздуха.Ацп ДМРВ по сканеру 1.1в Достаем ДМРВ а он весь в масле (за два дня до риезда он положил машину на левый бок в снег и она часа два так пролежала)промываем датчик карбоклином сушим ставим на место АЦП не изменилось ,ошибку сбросил но движок на хх плавает снял осцилку с дмрв посмотрите я правильно маркеры расставил ? а то правее М2 еще какое-то колебание видно и судя по АЦП покоя датчику конец пришел
tedin
Откуда: Алтайский край с Залесово трасса Алтай-Кузбас
Re: ДМРВ QG-18
Сообщение tedin » 10 дек 2014, 22:19
А здесь весь файлик
маф 3.rar
tedin
Re: ДМРВ QG-18
Сообщение Виджар » 10 дек 2014, 22:45
А датчик какой?? HITACHI или BOSCH?
Re: ДМРВ QG-18
Сообщение tedin » 10 дек 2014, 23:43
Датчик БОШ
tedin
Re: ДМРВ QG-18
Сообщение Виджар » 10 дек 2014, 23:52
Ну тогда наверное точно, хана ему. От ВАЗ-а нету случайно под рукой? Для проверки можно подкинуть. Я на VAG часто подкидываю для проверки.... некоторые и ездят потом на ВАЗ-овских ))).
Re: ДМРВ QG-18
Сообщение TRV » 22 мар 2015, 21:11
tedin писал(а):Достаем ДМРВ а он весь в масле (за два дня до риезда он положил машину на левый бок в снег и она часа два так пролежала)промываем датчик карбоклином сушим ставим на место судя по АЦП покоя датчику конец пришел
Мыть карбоклином не рекомендуют-знакомый на ваз2110 8v мыл по мере необходимости водкой-причем ДВРМ постоянно купался в масле т.к. поршневой давно пришел конец и так и продал .Р.S.-водку только квачественную :lol:
надо :!:
