Diamag 3 импульсы из вне.
Сообщение Евгений GT » 27 ноя 2025, 23:32
Здравствуйте. Вопрос - Diamag 3 подключён к ноутбуку, выбрал тест эффективности цилиндров, поставил самописец на автоматическую запись по уровню сигнала. Ещё не запустив двигатель, он начал записывать и появляются импульсы по датчику коленвала (иногда проскакивают импульсы по датчику синхронизации).
Сперва не понял в чём дело. Вытащил щуп иглу из дпкв и заметил, что даже когда игла у меня в руках, держу пальцами за иглу, тоже идут импульсы (будто др во впуске на прокрутке делаю тест ). Отключаю щуп иглу и датчик синхронизации от блока, малейшие импульсы всё равно пробивают - ради интереса просто блок в режиме автозаписи включал, он начинает запись. Пробовал выбрать тест анализ давления в цилиндре - ситуация та же - импульсы происходят из вне. Экспресс зажигание с помощью линейки практически не работает - начинает либо тормозить по страшному , либо пишет нет синхронизации, также и с проверкой форсунок. Переустанавливал программу - не помогло. Перезагружал блок, ноут - не помогло. Что может быть? Может так влиять РЭБ или ПВО, что он берёт импульсы из ниоткуда? Или что-то случилось с прибором?
Евгений GT
Re: Diamag 3 импульсы из вне.
Сообщение Евгений GT » 29 ноя 2025, 01:43
Подскажите пожалуйста...
Евгений GT
Сообщение yunik » 29 ноя 2025, 01:58
Здравствуйте.
Вам следовало прикрепить хотя бы скриншот осциллограммы, иначе как понять, что происходит.
Ну а вероятнее, у Вас не соответствует номер осциллографа в регистрационных данных, из за чего ПО не для Вашего прибора.
Проверьте в личном разделе номер осциллографа, если есть ошибка, исправьте, сохраните, загрузите и установите ПО ещё раз.
Сообщение tetranik » 29 ноя 2025, 23:45
Когда я щуп беру в руки, Диамаг тоже пишет синусоиду. Думаю это наводки от электрики, которая нас окружает. Частота 50 Герц, только амплитуда очень маленькая. Сенсорные выключатели на этом принципе и работают.
tetranik
Сообщение Евгений GT » 05 дек 2025, 22:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли иной способ связаться с Вами, кроме этого сайта? Не получается отправить ни видео, ни фото. Номер осциллографа сверял в личном разделе - ошибок нет.
Евгений GT
